Крепление проводов от датчика уровня масла
Сообщение Provider » 22 май 2010, 16:36
Случилась у меня неприятность. Где-то зацепился и порвал провод, который идет от датчика в масляном поддоне. Сегодня запаял, ошибку сбросил, но никак не могу разобраться где крепилась металлическая рамка с 2мя зажимами для проводов. Если есть у кого-то возможность сфотографировать и выложить здесь, буду очень благодарен.
Двигатель 1.4 ВСА.
...полная, со стороны Джека, невозмутимость...
Provider
Сообщение Provider » 24 май 2010, 12:31
Вчера опять вылезла ошибка, поехал в сервис - приговорили датчик уровня и температуры масла, завтра поеду покупать. Но это, оказалось, только начало. Вчера же хотел включить кондиционер - ан нет - не работает вентилятор печки, при любой температуре, ни при охлаждении, ни при обогреве, так же не работает подсветка экранчиков с температурой салона. Комп показывает ошибку датчика высокого давления - "Замыкание на плюс", такая же ошибка и на подсветку - "Замыкание на плюс". Фрион не вытекал, проверили - полный. Может кто знает, связаны ли все эти вещи как-то по проводке, может общие провода есть или еще что. Случилось все это одновременно с обрывом проводов на датчик, может коротнуло где-то. Подскажите, кто знает.
Provider
Сообщение Glyma » 24 май 2010, 13:01
был бы в ростове посмотрели бы тебе компом все ошибки...
Если что пиши в личку!
Сообщение Provider » 24 май 2010, 15:53
Да ошибки-то все прочитали, теперь надо разобраться почему все это произошло.
Provider
Сообщение Provider » 25 май 2010, 19:49
Кто-нибудь может сказать, где в Ростове можно купить датчик уровня масла на гольф 5, 1.4 движок BCA. Фортуну сегодня облазил, только на заказ предлагают, а нужно срочно.
Provider
