замена топливного фильтра
Сообщение Rayden » 03 май 2010, 11:14
начался колхоз
вставляешь отвертку между корпусом и фиксатором и сдвигаешь фиксатор
с одно конца потом с другого ВСЕ
На фото слево и справо!!
Предварительно сбросить с топливной системы давление
т.е. зажигание выключено и насос не качал
ОБЯЗАТЕЛЬНО
Хомут побрызгать ВДшкой чтобы открутился ( о нем я и говорил)
чтобы открутить
Сборка в обратной последовательности
Rayden
Сообщение Владимир84 » 08 май 2010, 15:49
Добрый день.Сегодня поменяли мне фильтр.Но наколхозили,там действительно была сломана защелка,они поставили старую и затянули хомутом.Говорят ездить можно,но в ближайшее время лучше заменить топливный шланг.Так,вот старый фильтр походу вообще никогда не меняли,когда они его сняли,оттуда полился ЧЕРНЫЙ бензин.Это плохо?Или так и должно быть?
И еще:я заказал новый топливный шланг(который идет от бака к фильтру),так вот они мне зарядили 3000 за замену его,говорят работа трудоемкая,нужно снимать бак.Что скажите?Это нормальная цена или разводят?
климат,полный эл.пакет
Дизель-не что,бензин-все
Владимир84
Сообщение Андрей Т. » 08 май 2010, 16:09
Все хотят заработать...такова жизнь....делайте сами, там ничего особеного нет....но я бы встапвил кусок шленга и два хомута и не заморачивался на новую трубку.
Сообщение Stas808 » 08 май 2010, 16:54
Я уже почти 2 года езжу без этих защёлок,всё пучком)))Большого смысла в них не вижу.
Stas808
Сообщение Владимир84 » 08 май 2010, 19:44
Stas808
А что у тебя вместо зашелки,хомут?Бензин через него не сочиться?
Владимир84
Сообщение Андрей Т. » 08 май 2010, 19:51
Ну чего ему сочиться.....половина машин в мире на хомутах и никаких проблемм. Вон Гольфы 1-2-3 тоже на хомутах
Сообщение Stas808 » 08 май 2010, 21:52
Владимир84 Ни каких хомутов,просто одеваешь штуцеры на фильтр и они там и так довольно плотно держаться,ни чего не сочиться.
Stas808
Сообщение ermak8101 » 01 июн 2010, 22:59
Здравствуйте! Может кто нибудь подскажет или лучше покажет на фото, как именно и каким инструментом снять защелки с топливного фильтра. Собрался менять, залез под машину и не могу понять как их снять, пробовал и отверткой сдергивать, не помогает, боюсь поломать. Защелки выгледят в идеале, жалко ломать и переходить на шланги. Там какие -то углубления, надо чем то, куда то надовить, чтобы снять. Может кто нибудь поджскажет чем и куда?
ermak8101
Сообщение Stas808 » 02 июн 2010, 16:00
Там скоба,вот её нужно выдавить плоской отвёрткой с одной стороны давите с другой она вылезет,далее сдёргивайте шланги.
Stas808
Сообщение Григорий93 » 02 июн 2010, 22:20
В магазинах для КАМАЗОВ имеются трубки медные любых диаметров,и продаются на метраж :D !!!
Григорий93
Машина: Golf4 1.6 AZD 2001г.
Сообщение Андрей Т. » 07 июн 2010, 18:14
Возвращаюсь к теме о пластмассовых защелках. Сегодня делал нашу классику, правда инжекторную и увидел в системе вентиляции топливного баа пластиковые защелки нагло содранные с немецких. Там правда не очень длинныя пластиковыя трубка, но зато фишка супер. Так что , кто хочет перейти обратно на защелки то это можно сделать при помощи нашего автопрома. :)
Сообщение Dryunya » 07 июн 2010, 21:07
Владимир84 писал(а):...оттуда полился ЧЕРНЫЙ бензин...
Когда менял в последний раз фильтр, то распилил старый - он был весь серый. Пробег 10 тыс.км.
"От Кореи до Карелии - сам не ведаю, что делаю..."
Dryunya
Машина: GIV 1.4 AKQ98 VIN99 М clima
Сообщение Мытя » 21 июн 2010, 06:35
Stas808 писал(а):Там скоба,вот её нужно выдавить плоской отвёрткой с одной стороны давите с другой она вылезет,далее сдёргивайте шланги.
:oops: Скоба пласмассовая? около 3-х мм.? Если да, то с какой стороны её давить. В руководстве на 104 стр. написано: "надавите поводки зажимов, которыми крепятся топливные шланги к фильтру и отсоедините их, все. :evil: Подскажите пжлста, как снять.
Мытя
Сообщение U-2 » 21 июн 2010, 11:18
Вот здесь http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 5&start=30 почитайте. Довольно доходчиво расписано.
ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ! Шкодная машина-V 1,6; 101 кобылка.
U-2
Машина: Octavia, 1.6 AKL
Сообщение Мытя » 24 июн 2010, 18:47
U-2 писал(а):Вот здесь http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 5&start=30 почитайте. Довольно доходчиво расписано.
Спасибо. Действительно, надавил, снял и все, 7 минут работы.
Мытя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
