АКПП уровень масла. Нужен совет)))
Сообщение Kusto » 16 окт 2009, 17:56
Я почитал на форуме про масло в АКПП. Я так понял что единого мнения нет. Так нужно менять или нет? И как достигается температура масла в коробке 45-50 градусов??? Подскажите))) Уже купил фильтр и прокладку. Но что то настораживает!!!
Kusto
Сообщение Вячеслав » 16 окт 2009, 18:20
Менять надо, но нужно отдавать себе отчёт в том, что это своего рода лотерея. Может после замены всё будет в порядке, а может и попадёшь на ремонт коробки. От авторитетности сервиса, в котором будешь менять, ничего не зависит.
Вячеслав
Сообщение Kusto » 16 окт 2009, 18:23
а сколько масло заливать надо? и опять температурный вопрос!!!
Kusto
Сообщение Вячеслав » 16 окт 2009, 19:39
Масло доливается в масляную горловину до упора. Пока не начнёт струйкой вытекать наружу. Это и есть нормальный уровень. Мне после замены именно так и наливали. Спустя пару лет заезжал на сервис проверить уровень. Добавили ещё грамм 50-70.
Насчёт температуры ничего не знаю.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 16 окт 2009, 19:44
...и ещё: самое важное, использовать масло именно той марки, которое залито у тебя в АКПП, поскольку при замене 1/3 старого масла остаётся в системе (чтоб слить всё, нужно разбирать коробку) и нетрудно представить, что будет с коробкой из за "компота"!
Вячеслав
Сообщение Kusto » 17 окт 2009, 00:17
ОК спасибо!!!
Kusto
Сообщение Drago » 21 окт 2009, 14:32
Kusto писал(а):Я почитал на форуме про масло в АКПП. Я так понял что единого мнения нет
Я тоже почитал, в одном месте нашел, что на старых АКПП (до 2003 года) менять надо, а на более поздних нет, заливается на всю жизнь или до ремонта АКПП. Отсюда и разница во мнениях :o
кто в жизни ничем не рискует, тот в ней рискует быть ничем
Golf-IV 2003, 1.6 BFQ, АКПП 01М, 15", комплект."Ocean"
Drago
Сообщение Вячеслав » 21 окт 2009, 15:08
В немецком мануале к G4 1998-2003 года отчётливо написано, что масло в АКПП залито на весь срок эксплуатации автомобиля. Вот только не добавлено, какой пробег подразумевается под сроком эксплуатации авто. Немцы скидывают свои машины при пробеге 70-80 тыщ км., вот, наверное это и подразумевается у них под "сроком эксплуатации" :)
Вячеслав
Сообщение TJLEXX » 21 окт 2009, 15:10
На всех заливается "на весь срок службы"! А вот сколько это - не написано! Через поддон в АКПП можно слить литра 3 жидкости... Столько же и надо заливать... а контролируется уровень достаточно интересно, рекомендую скачать мануал с volkswagen.msk.ru Там все написано!
TJLEXX
Сообщение Shi » 21 окт 2009, 15:48
Вячеслав писал(а):Масло доливается в масляную горловину до упора. Пока не начнёт струйкой вытекать наружу.
А разве щупа не должно быть на АКП?
Shi
Машина: Каптива 2,2D AT 2013
Сообщение robo » 21 окт 2009, 15:57
нет, на наших коробках его нет.
robo
Сообщение KULAK » 24 окт 2009, 09:55
А как насчет механики? как проверить масло, щупа нет?!
KULAK
Сообщение Маруся » 03 апр 2010, 22:48
А когда рекомендуется менять масло в автомате? у меня пробег еще не большой 60тыщ, когда купила был 56, масло в коробке ниразу не менялось, есть ли необходимость его менять? и уровень я тоже не проверяла, нужно это сделать или пока можно ничего не трогать?
Маруся
Машина: Golf IV
Сообщение TJLEXX » 03 апр 2010, 23:51
Маруся, сам(а) веришь в такой пробег???
TJLEXX
Сообщение Маруся » 08 апр 2010, 10:28
Да, пробег реальный, есть все бумаги по ТО и всем заменам, машина была третьей в семье, ездила женщина, я вторая хозяйка :)
Маруся
Машина: Golf IV
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 4
