Стеклоподъемники
Стеклоподъемники
Сообщение avcube » 11 мар 2010, 17:16
Комрады!Требуется помощь!
Не работают задние эл.стеклоподъемники.
На манипуляции с проводами не реагирует,только если разъем с блока стеклоподъемника в двери подергать туда сюда,снять поставить несколько раз,и только после этого возможно начнет работать.
Но стоит выключить зажигание на продолжительное время,при этом не трогая ничего,а потом включить,то опять перестает работать.
В чём причина,может кто сталкивался?
avcube
Сообщение Vladimir18 » 02 апр 2010, 17:17
Подскажите!
У меня гольф 3, хочу установить электрические стеклоподъемники в место механических. Какие лутше установить?
Vladimir18
Сообщение Микстурка » 05 апр 2010, 17:27
Попробуй поджать все соединения мама-папа в разъёме
Микстурка
Машина: G3 94 г.в 1.9 TD AAZ универсал
Сообщение cirsen » 15 апр 2010, 14:12
Vladimir18 писал(а):Подскажите!
Я тоже хочу установит эл стекло подъхемники, только не знаю где купить???
cirsen
Сообщение Glyma » 15 апр 2010, 15:40
cirsen
на разборках ищи, лучше б/у но оригинал ,чем новое но кетай
Сообщение cirsen » 16 апр 2010, 07:59
слушай, а ведь точно!ок, поищем.....
cirsen
Сообщение Vladimir18 » 25 апр 2010, 08:00
Делитесь опытом кому удалось установить автоматические стеклоподъемники
Vladimir18
Сообщение jorik1985 » 25 апр 2010, 08:08
нашел неплохой вариант электрич.стеклопод.: стоит от 1400 руб. до 2500 руб.
в разных магазинах по разному, производство Корея.
http://www.bixen.ru/auto-accessories/winup/index.html
что Вы думаете по этому поводу, можно на гольф 3 такие установить????
Танки не моют. Их красят!
jorik1985
Сообщение Rusya » 23 май 2010, 12:05
здраствуйте дело вот в чем ,электро стеклоподъемник без видимых мне на то причин начинает работать как бы шагами т.е. нажав на кнопку он спустится на определенный уровень и потом снова нужно нажимать чтобы спустить ниже,для полного опускание стекла примерно нажатий 6-7 ,иногда становится все нормально,закономерности в этом не нашел,вопрос к знающим что это и с чем едят ? до этого тоже работал рывками ,но как раз там сломался механизм выкинул все ,купил новый механизм нашел на разборе маторчик с блоком управления поставил все хорошо,недели не прошло как началось временами рывками работать,подскажите куда рыть?
VW_mk 3 низколетящий
Rusya
Сообщение Rusya » 24 май 2010, 16:22
проблема оказалась в том что шлейф стеклоподъемника был не до конца зашелкнут !
Rusya
Сообщение jorik1985 » 04 июн 2010, 15:57
уважаемые клабберы, а как Вы думаете, от ниссан альмера в 15 кузове механизм стеклоподъемников пойдет на мой гольф??? а то есть полный пакет электростеклоподъемников (перед и зад) хочу установить себе на машину
jorik1985
Вернуться в Golf3 - Электрика
