Сильный стук при повёрнутом колесе
Сообщение anchik » 11 мар 2010, 12:55
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, у меня вот уже год сильный железный стук при повёрнытом колесе когда паркуешбся и т. д.
Даже когда не колесо не повёрнуто и наедишь на маленький ьугорок, тоже самый звук, только тише.
Ездил в сервис, сказали что рулевая рейка, заменили , а стук не прошёл. Смотрели гранаты, сказали, что в норме. Сняли крыло, чтобы просмотреть нет ли трещины в корпусе, тоже нет.
Что это может быть, Может амортизатор при повороте?
anchik
Сообщение bulatovor » 11 мар 2010, 13:05
Не фига себе, поиск стука начали с замены рулевой рейки.
Съезди в нормальный сервис для диагностики. Если стук не пройдет - ремонт за их счет. Попробуй вывесить колеса и покрутить руль, может стук проявится. А так причин может быть много и гадать на форуме будут долго.
bulatovor
Сообщение Alamo » 11 мар 2010, 13:38
Суппорт посмотри - надежно ли закреплен?
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение SеrgSTI » 11 мар 2010, 19:54
у меня такой металлический звук был, на сто говорили тоже, что скорее рейка, так как по подвеске всё было в норме. Я продолжал ездить и потом появился еле заметный люфт колеса переднего левого. Поехал на сто, там сказали, что подшипник не щёлкает, люфт тоже не заметили. Я настоял, чтобы меняли подшипник. В итоге стук пропал.
Проверь, так как всё твоё в точности, как у меня.
Кожа - рожа все дела, АКПП
SеrgSTI
Сообщение SеrgSTI » 11 мар 2010, 19:55
и про суппорт говорили, но там всё намертво было затянуто
SеrgSTI
Сообщение Ishikawa » 11 мар 2010, 20:29
У меня тоже бывает при резком повороте в право, я все перетрес, источник стук анеобнаружил, плюнул так и езжу :(
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение SеrgSTI » 11 мар 2010, 20:46
щёлкать подшипник начал ещё до появления люфта. Стал щёлкать практически сразу после установки, думаю, что мне криво поставили, тк такой же почти год уже и нет проблем
SеrgSTI
Сообщение Ishikawa » 11 мар 2010, 20:55
SеrgSTI писал(а):щёлкать подшипник начал ещё до появления люфта. Стал щёлкать практически сразу после установки, думаю, что мне криво поставили, тк такой же почти год уже и нет проблем
очень возможно...
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Андрей Т. » 11 мар 2010, 21:24
А опорный подшипник на стойке проверяли?
Сообщение Андрей Т. » 11 мар 2010, 21:30
SеrgSTI писал(а):думаю, что мне криво поставили,
Криво поставить невозможно, а вот при помощи кувалды - легко. Если слесарь пресует не поправилам, надо, за внешнюю обойму в поворотный кулак, а за внутреннюю на ступицу, Очень часто пресуют в кулак за внутреннию обойму, как правило подшипник выходит из строя.
Сообщение SеrgSTI » 11 мар 2010, 22:25
я про забивание кувалдой и имел ввиду :)
SеrgSTI
Сообщение newki » 08 апр 2010, 07:26
Такая Х была ... стук при повороте коле ... все перегадал .... на станции тоже смотрели смотрели ниче ненаходили .... потом сам залез просмотрел и о боже ... просто Опора передней стойки в ней подшибник треснул .... заменл стук пропал .... проверил просто .... подними машину то место на дамкрат, прокрути колесо ..... потом опусти и попробуй проехать с начилием ходовой ... если появится не сразу .т.е. после 4х гдето поворотов .... то гляди его :) Мне помогла такая проврка :)
Golf 4 1,4 AKQ
newki
