может ли перескочить ремень грм при в сильные морозы
Сообщение alexsandrasmit » 29 янв 2010, 00:42
Здравтвуйте!
Golf 3? 1992, объем 1.4, моновпрыск
Изначально заменены ремни, масло и аккумулятор.
Машина куплена недею назад, 2 дня без проблем и тут началось!
Сначала в зажигани появился цикающий звук, потом она вообще перестала заводиться...
Я - чайник, отец - водитель со стажем высказал рпедположение, что слетел ремень ГРМ, поломало зубья и т.п. Это возможно? Если нет, в чем еще может быть причина? Если да, че делать?
alexsandrasmit
Сообщение geMeHTop » 29 янв 2010, 12:01
Ну у меня такой же аппарат , в морозы заводится , только с немного нажатой педалькой газа , и потом надо придерживать пока не прогреется немного :lol:
Так стартер схватывает ?! Опиши подробнее что происходит и что делал :) Быстрее помогут :)
geMeHTop
Сообщение alexsandrasmit » 29 янв 2010, 13:43
Искра есть, стартер крутит, свечи заливает, а машина не заводится
alexsandrasmit
Сообщение Stas808 » 29 янв 2010, 13:49
Может свечи посмотреть.
Stas808
Сообщение alexsandrasmit » 29 янв 2010, 13:51
все гуд, выкручиваю, чищу, искру вижу, вкручиваю свечи, снова заливает. Может, ремень сорвало и зубья выломало?
alexsandrasmit
Сообщение Roman_Vladimir » 29 янв 2010, 14:07
У меня было похожее, я отписывался в какой-то теме здесь.
Не заводилась машина, хоть тресни - свечи ок, искра ок, бензин ок, стартер ок, а не заводится.
Оказалось, ремень метка ГРМ была неправильно выставлена, когда меняли ремень... Переставили метку - все заработало.
Roman_Vladimir
Сообщение Stas808 » 29 янв 2010, 14:18
alexsandrasmit Скорее так онео и есть как сказалRoman_Vladimir
Stas808
Сообщение alexsandrasmit » 29 янв 2010, 14:46
Roman_Vladimir писал(а):У меня было похожее, я отписывался в какой-то теме здесь.
Ничего при этом не снесло?
alexsandrasmit
Сообщение Roman_Vladimir » 29 янв 2010, 15:55
Нет, не снесло. У меня ремень-то на месте был. Просто метка была сдвинута.
Roman_Vladimir
Сообщение alexsandrasmit » 29 янв 2010, 15:56
спс, будем делать
alexsandrasmit
Сообщение alexsandrasmit » 29 янв 2010, 16:53
А что все-таки происходит если ремень соскочил?
alexsandrasmit
Сообщение Stas808 » 29 янв 2010, 16:57
Угол зажигания и клапана полностью не закрываться,открываться.
Stas808
Сообщение haz » 29 янв 2010, 17:29
Нужно узнать могут ли клапана коснутся поршня на 1.4 моно.Если да то может быть что при замене ГРМ метки установлены на 2-3 зуба не правельно.Цоколо при заводе изза контакта поршней и клапанов что привело к перескоку ГРМ еще дальше .клапана погнулись немного но этого достаточно для потери компрессии а поршня могут быть целыми.
haz
Вернуться в Golf3 - Электрика
