Замерз ручник. Что делать, где смотреть?
Сообщение ПаПичка » 04 янв 2010, 18:17
Доброе время суток.
Морозно однако, за бортом -30.
Но завелся без проблем (пока это радует).
Отпустил ручник и..О Боже! Похоже, что он залип. Ручка болтается свободно.
Туго катился где то километра 4-ре, потом прошло, но ручка ручника так и осталась слабой. Доехав до работы (24 км), ручка стала прежней, т.е. тугой. После работы ситуация повторилась. Поехал в гараж.
Пока стоял в яме весь промок - Гоня потек (гараж теплый). Ни чего не нашел. Все работает.
Боюсь завтра повториться (Гоня под окном, за окном все те же -30).
У кого нить было такое?
По всей видимости этоне колодки, а как будто тросик примерз в кожухе.
ПаПичка
Машина: Golf5, BSE
Сообщение Pucher » 04 янв 2010, 18:21
ПаПичка
Не нужно ставить машину на ручник, если у вас не автомат. Оставляйте машину на передаче.
Сообщение ПаПичка » 04 янв 2010, 18:26
В каждый день около получаса (бывает больше) жду жену. Есть уклон. Что делать? Глушить и мерзнуть или ногу сушить на педальке тормоза?
ПаПичка
Машина: Golf5, BSE
Сообщение Zuz » 04 янв 2010, 19:22
ПаПичка писал(а):В каждый день около получаса (бывает больше) жду жену
приезжать на полчаса позже или сказать жене, чтоб собиралась быстрее :D
сорри за оффтоп.
Жень, у меня автомат, на ручник не ставлю никогда...
мошт и правда примерз какой тросик, потом отмерз-разработался, ПаПичка
ждите потепления, оно нам всем поможет!
Сейчас: bmw 116i, 2008
Zuz
Баллы репутации: 5
Сообщение lw » 04 янв 2010, 21:18
ПаПичка
Варианты - тросики (под гофру попала вода), ось привода ручника на суппорте закисла (пенриодически чистить надо от грязи)
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Pucher » 04 янв 2010, 21:23
Zuz
Солнышко моё... я просто думал, что при наличии АКПП ставить на ручник это необходимость :)
Сообщение paschket » 04 янв 2010, 21:29
Там "паркинг" есть ,но при большом уклоне лепесток "паркинга" всё же лучше подстраховывать ручничком,дабы не срезать его.
paschket
Сообщение lw » 04 янв 2010, 23:57
Не надо АКПП мучить ради того, чтобы ручник пережил АКПП.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Dryunya » 05 янв 2010, 00:33
ПаПичка
У меня та же проблема. Началось при первых заморозках - еду и чувствую, не тянет нисколько, останавливается быстро. Примерзает влет, так что в период морозов не пользуюсь ручником. Пока проблем по этому поводу не испытывал, хотя мне тоже иногда приходится ждать жену, стоя на уклоне :wink:
"От Кореи до Карелии - сам не ведаю, что делаю..."
Dryunya
Машина: GIV 1.4 AKQ98 VIN99 М clima
Сообщение ПаПичка » 05 янв 2010, 09:03
lw
Спасибо,
буду смотреть.
А тросик от суппорта слишклм геморно отсоеденить. Может чё нить наколхозить чтоб вода не попадала?
Если есть косяк нужно править, а не ждать тепла.
ПаПичка
Машина: Golf5, BSE
Сообщение Stas808 » 05 янв 2010, 10:39
ПаПичка писал(а):Может чё нить наколхозить чтоб вода не попадала?
Обильная смазка,вот что поможет.
Stas808
Сообщение paschket » 05 янв 2010, 10:43
Stas808
Обильная смазка в последствии будет затягивать в чехол тросика кучу песка и грязи,так что он скоренько вообще умрёт.
paschket
Сообщение Stas808 » 05 янв 2010, 11:03
paschketНет не будет,там предусмотрена защита от этого в виде пыльника :),трущееся детали должны быть в смазке.Я ведь на сказал,что надо купить банку Литола и обмазать трос толстым слоем,израсходовав всю банку :D всё делается проще.
Stas808
Сообщение paschket » 05 янв 2010, 11:09
Я это уже проходил.По хорошему это всё снимается и промываается,либо смазывается лёгкими смазками типа ВД,но не ей естественно,если пыльники целые.На худой конец брызнуть силикончику,а смазки типа литол - это для редуктора лебёдки оставь,когда на охоту поедешь :wink:
paschket
Сообщение Stas808 » 05 янв 2010, 11:12
Stas808 писал(а):Я ведь на сказал,что надо купить банку Литола
Читай внимательно :lect:
Stas808
