Проблемы при запуске дизеля при температуре ниже 5.
Сообщение Олег3032 » 31 окт 2009, 21:05
У меня Гольф 4 мотор 1.9 ТДИ. При температуре ниже 10 двигатель надо долго крутить пока заведется, при этом лампа свечей накала при запуске горит пару секунд.
Олег3032
Сообщение Вальдемар434 » 01 ноя 2009, 08:49
Проверяй свечи накала!!!
Или реле накала - очень малый подогрев.
Вальдемар434
Сообщение Пушкин » 25 ноя 2009, 19:46
Свечи накалевания проверь.
Пушкин
Сообщение maximoll » 31 дек 2009, 03:57
Свечи.Кроме них нечему...
VW рулит
maximoll
Вернуться в Golf II
