kolorado писал(а):Проблема вот в чем, при холостой работе двигателя, термостат температуру показывает 90 градусов, при движении, больше 50 градусов температура не поднимается. Так может кто подскажет, в чем проблема? 1.4 МКПП AKQ.
Костя писал(а):И что если это только приборка не правильно показывает?
ПАLЫЧ писал(а):На выходных ездил в калугу, температура стояла на 90 как вкопанная не шелохнулась ни разу. А с утра до работы доезжая не поднимается хотя и прогреваю минут 15.
