фары в бампер
Сообщение Alamo » 08 сен 2009, 10:36
Вот такой вопрос: если подключатся на цепь ПТФ (именно на сам выключатель) теми фонариками которые в решетки нижние вделывать хотел - не начнется сгорание предохранителя от включения на эту цепь 30 диодных лампочек?
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение meteora » 08 сен 2009, 11:54
Alamo наверное надо просто посчитать :) Ток, потребляемый 1-м диодом умножаешь на 30, а дальше смотришь, какое подключение и считаешь суммарный ток в цепи.
meteora
Сообщение Тарска » 08 сен 2009, 22:38
Если уж ставить ПТФ, то оригинал и с заменой переключателя и установкой реле. Полный комплект. ПФТ, реле, кабели для подключения и переключатель стоят около 11000р
Тарска
Сообщение Володька » 08 сен 2009, 23:31
[quote="meteora"]Володька классная аватарка)
спасибо)))
просто у меня на ближнем и на дальнем ксенон,как то некрасиво если ПТФ будут светить желтым светом...
Володька
Сообщение Alamo » 09 сен 2009, 08:17
Володька - это ж противотуманки :) Они и должны быть желтыми дабы туман "раздвигать" - белый свет наоборот "сгущает".
А ставить я хотел не ПТФ, а в решетки переднего спойлера сделать диодную подсветку (правда не знаю как быть с той в которую буксир вкручивается - наверно придется защелку делать для крепления "фары" на случай буксировки и проводочки подлиннее и в шлейф закатывать) а цель данного - просто выпендриться :) сделать неяркую для ослепления встречных, но красивую и броскую окантовку бампера/спойлера.
Alamo
Сообщение Володька » 11 сен 2009, 16:37
а нельзя ли примерно взглянуть как это будет выглядеть?фотки проекта нет????
Володька
Сообщение meteora » 11 сен 2009, 18:19
Володька, если я правильно понял идею Alamo, то должно это выглядеть примерно так: http://www.tmtuning.com/HOME/catalog/product_detail.php?default_product=2444.
meteora
Сообщение Володька » 11 сен 2009, 20:09
ну если так..то круто...по моему нечто подобное в Ауди А5...это реально сделать своими руками?
Володька
Сообщение meteora » 13 сен 2009, 13:13
Думаю да, по крайней мере сама электрика не выглядит очень сложной. ИМХО самое трудное - сделать хороший корпус для диодов. В А5 эти диоды встроены в фару, но идея похожа. Кстати, на Г4 есть фары в стиле А5, с такими же диодными полосками.
meteora
Сообщение Alamo » 13 сен 2009, 23:18
да, похоже, только хотел диодики за рассеиващей линзой спрятать - ее мыть проще чем сами диоды и свет в туман от них не должен сильно "сгущать атмосферу". А 30 штук я просто посчитал на каждую полочку по 5 штук - в 2 фары 30 штук треба, но с уровнем цен на диоды и линзы решил поумерить аппетит :) : во первых закатку их в термоусадочную проводку проще сделать, да и линза увеличит свечение при меньшем кол-ве диодов. в общем то на выбор для меня как вариант понравилось: желтые и белые, синии уж больно тьму тараканью пахнут, а красные низзя :)
По Вашему мнению: эти пластиковые решетки выдержат вес граммов в 100 чтоб не вывалится на кочке? а то уж больно хлипкие у них места расположения - постоянно сполером чертишь везде а ониже рядышком? Линза + проводка думаю приблизительно стока и будут весить, да и диодики современные светят яркенько так.
Alamo
Сообщение meteora » 14 сен 2009, 10:01
Alamo синие вроде бы тоже нельзя, да и насчёт жёлтых надо бы уточнить. Я вот всё думаю, как будет светить такая конструкция, т.к. всё же диоды в качестве фар не используются. Насчёт решёток: у меня на одной из решёток сломано крепление, предыдущий хозяин закрепил её на 2 самореза. Лучше бы так сделать, т.к. будет очень обидно, если вся конструкция потеряется по дороге) Кстати, в чип и дипе продаются специальные держатели под диоды, возможно, пригодятся)
meteora
Сообщение childledj » 05 окт 2009, 21:18
Купил комплект противотуманок с проводкой, релюшкой, предохранителем и кнопкой.
На ибэе заказал переключатель с передними ПТФ (у меняв оригинале только задние)
за всё про всё 3 рубля.
Let the force be with you!
Golf IV 2002, BFQ, FDH, Серебристый
http://child.pdj.ru/
childledj
Сообщение ВАЛЬДЕМАР » 05 окт 2009, 22:59
childledj
А можешь скинуть ссылочки где и что брал???? :shock:
ВАЛЬДЕМАР
Сообщение childledj » 05 окт 2009, 23:17
отписал в личку :)
childledj
Сообщение Platowka » 06 окт 2009, 13:53
Че-то все так дорого... Вроде у меня и так светит норм))) Хотел заморочиться, но теперь точно пас
Platowka
