Не работают задние стеклоподъёмники.
Сообщение Алексей_1987 » 14 апр 2009, 13:48
Такое ощущение, как будто стекло просто вылетело из "зажимов"
т.е. нажимаю кнопку опускания стекла - мотор работает, но стекло на месте. если его пошевелить - то оно падает в дверь, но по кнопке можно обратно его поднять...
Облазил весь поиск. Нашёл только то, что механизм отличается от передних стеклоподъёмников.
1.6_APF|МКПП|2000г.
Алексей_1987
Сообщение Вячеслав » 14 апр 2009, 14:07
Судя по всему ослабли крепления стекла.
Снимай обшивку двери, под ней, в верхней части двери, увидишь две заглушки резиновых. Их нужно вынуть, после чего с помощью кнопки стеклоподъёмника "подогнать" механизм таким образом, чтобы через отверстия были видны болты крепления стекла. Понадобится трубчатый ключик на 10, или головка того-же размера. Немного ослабь эти болты, и установи стекло плотно в "зажимы" под болтами. Слегка, внатяг, затяни их, после чего кнопкой аккуратно попробуй поднять/опустить стекло. Если всё ровно - стекло должно без усилий двигаться вверх/вниз. Затяни болты сильнее, только не переусердствуй.
Вячеслав
Сообщение Алексей_1987 » 14 апр 2009, 14:51
Вячеслав писал(а):Вячеслав
В задних дверях одна заглушка и не нашёл болтов крепления стекла
1.6_APF|МКПП|2000г.
Алексей_1987
Сообщение Вячеслав » 14 апр 2009, 15:24
У меня на обеих машинах по две!!! :shock: ...и болты крепления присутствуют!
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 14 апр 2009, 15:27
Сними обшивку, сфоткай дверь изнутри и выложи фото. ...мне даже интересно стало!!!
Вячеслав
Сообщение Алексей_1987 » 14 апр 2009, 16:29
вечером постараюсь выложить
1.6_APF|МКПП|2000г.
Алексей_1987
Сообщение MAR » 14 апр 2009, 18:00
можно еще супер клеем прихватить чтобы лучше было
Жизнь дается один раз, а удается и то реже...
MAR
Сообщение Вячеслав » 14 апр 2009, 18:22
А можно на "Поксипол", или "Холодную сварку" :lol: ...точняк не отвалиЦЦа!!!
Вячеслав
Сообщение Алексей_1987 » 15 апр 2009, 08:34
Вы путаете с передней дверью. обшивка задней двери выглядет вот так:
А держатель двери так:
держатель стекла
1.6_APF|МКПП|2000г.
Алексей_1987
Сообщение TJLEXX » 15 апр 2009, 12:57
Ну правильно, в это отверстие, вверху держателя вставляется маленький пластиковый цилиндр, а в неге что-то типа шпонки, которая распирает этот цилиндр и не дает ему выскакивать... Если обшивка двери была на месте, то этот цилиндр не должен был потеряться...
TJLEXX
Сообщение Алексей_1987 » 06 май 2009, 09:46
TJLEXX писал(а):Ну правильно, в это отверстие, вверху держателя вставляется маленький пластиковый цилиндр, а в неге что-то типа шпонки, которая распирает этот цилиндр и не дает ему выскакивать...
Разобрал двери, а там нет ни Цилиндров, ни Шпонки. а в двери кусочки пласмасы.
Подскажите - где можно заказать эти целиндры и шпонки или что можно взамен поставить???
1.6_APF|МКПП|2000г.
Алексей_1987
Сообщение TJLEXX » 06 май 2009, 11:33
Сфоткай кусочки эти... Отдельно не продаются, скорее всего, поэто либо колхозить либо покупать другой...
TJLEXX
Сообщение Алексей_1987 » 06 май 2009, 12:45
TJLEXX писал(а):Сфоткай кусочки эти... Отдельно не продаются, скорее всего, поэто либо колхозить либо покупать другой...
Спасибо!
сфоткать не получится. там были очень мелкие кусочки маленькой заглушки. Болюшую заглушку не нашёл.
буду колхозить. есть некоторые мысли. постараюсь сделать фотоотчёт
1.6_APF|МКПП|2000г.
Алексей_1987
