пришло время менять стойки передние
Сообщение Артемка » 11 сен 2008, 15:11
какие брать? гольф4 1,6 акпп м1999 (чтоб приподнять немного)
как определить износ пружин и опорного подшипника? А то что то выпуклые они какието в подкапотном пространстве
и если не сложно порядок цен на з.ч
СПАСИБО
golf3 m92 golf4 m99+ saab 9000 200hp теперь saab 9-5 250hp + golg5 1.6 akpp m06
Артемка
Сообщение TJLEXX » 11 сен 2008, 15:15
Простите, что-что выпуклое?
TJLEXX
открываем капот
Сообщение Артемка » 11 сен 2008, 15:19
там где стойки у нас находяться там что то типа крышек... так вот они приподняты сантиметров на 7-9 как странно выглядит это ...
Артемка
Сообщение Марсюк » 11 сен 2008, 19:11
Артемка сначала съездий на диагностику, скорей всего стойками дело не обойдется, а опорные подшипники похоже у тебя и правда кирдыкнулись.
Марсюк
Сообщение kamil » 06 апр 2009, 11:12
подскажите пожалуйста какой примерно ресурс у передних стоек?
kamil
Сообщение Вячеслав » 06 апр 2009, 11:37
У моего Гольфа 128 тыщ честного пробега, стойки стоят родные. Недавно был на диагностике - полёт нормальный!
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 06 апр 2009, 11:41
....маленькое дополнение: 80 тыщ этот Гольф катался по фашистским дорогам :)
Вячеслав
Сообщение robo » 06 апр 2009, 11:58
7-9 сантиметров?? мож милиметров?? При новых подушках зазор 5 мм, все что больше - просадка. Максимально допустимый 10 мм. Опорные можно отценить при разборке, если плавно вращаются, без заеданий - нормуль, хотя можно смазку поменять. Когда они явно накернулись - при повороте колеса хруст и шум идет из района чашки. Опоры если просевшие тоже можно заменить, благо Боге комплект стоит 350-380 рублей. В субботу поставил аммо Бильштайн 1900 за штуку, газ масло, добавили 1 см к просвету. Пока доволен, идет хорошо. Пружины надо проверять по длинне, можно на экзисте поискать, у некоротых заменителей указаны геометрические размеры.
robo
Сообщение kamil » 08 апр 2009, 10:45
Вячеслав писал(а):....маленькое дополнение: 80 тыщ этот Гольф катался по фашистским дорогам :)
у меня гольф проехал уже 170 тыщ, 105 из них по немецким дорогам.вот думаю менять стойки,али нет. :)
kamil
Сообщение robo » 08 апр 2009, 11:09
Ну по состоянию. Банально проверить - энергично раскачать стойку и отпустить в нижней точке. Должна подняться и чутка присесть. Так же по поведению на дороге, раскачивает на неровностях или нет. После замены стоек машина стала лучше проходить неровности и держаться на дороге
robo
Сообщение Glyma » 08 апр 2009, 11:25
стойки передние бельштайн брал за 2800 пара) но видимо продавец отдал не по той цене...
Сообщение robo » 08 апр 2009, 12:49
glyma писал(а):стойки передние бельштайн брал за 2800 пара) но видимо продавец отдал не по той цене...
Повезло тебе, я на 1000 больше отдал. Мне так как-то 2 бутыля антифриза по цене одногопродали. Расплатился и бегот оттуда )))
robo
Сообщение kamil » 09 апр 2009, 13:16
robo писал(а):Ну по состоянию. Банально проверить - энергично раскачать стойку и отпустить в нижней точке. Должна подняться и чутка присесть. Так же по поведению на дороге, раскачивает на неровностях или нет. После замены стоек машина стала лучше проходить неровности и держаться на дороге
Спасибо! буду проверять! :)
kamil
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
