Вопрос по 1.6 AKL ???Полопалась гофр. трубка к воздуховоду.
Сообщение TJLEXX » 03 окт 2008, 15:38
ДТОЖ - Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости. Не может...
TJLEXX
Сообщение Андрей 26 » 07 окт 2008, 12:34
Все сделал я своего Гольфа, все таки датчик коленовала у меня вылетел. Купил его у себя на родине за 2700 руб. и поменял. Дорогой зараза.
Андрей 26
Сообщение Viktor M » 07 окт 2008, 16:20
Шeфф писал(а):надо почитать ошибки, скорее всего это глючит ДТОЖ.
ДОТЖ и осутствие искры - это что-то новенькое...! :shock: :D
Андрей 26 писал(а):И еще, может ли глохнуть двигатель если есть неисправность в ABS?
Нет... ни какого отношения эти ситемы друг к другу не имеют.
Честно говоря, с вашим уровнем познаний в области устройства автомобиля, рекомендовал бы переориентироваться на поиск толкового и честного диагноста. Думаю, что так будет проще и правильней: каждый должен заниматься своим делом. :oops:
SHAKAL писал(а):Спасибо, но я не воздуховод имел ввиду, А короткий патрубок идущий от маслозаливной горловины к воздуховоду, на ресунке стрелкой показан
Эта деталь воздуховода, отдельно в природе не существует: покупай или новую, или очень свежее б/у - воздуховод старше 3-х лет приобретать не советую.
Viktor M
Сообщение ТАКСИСТ » 19 мар 2009, 13:44
У МЕНЯ ТОЖЕ ПАТРУБОК НА ГОФРЕ ЛОМАЛСЯ. ВЗЯЛ ОТ ЖИГУЛЕЙ 2 КУСОЧКА ШЛАНГОВ ОДИН ДИАМЕТРОМ 15 ДРУГОЙ 22 ,ВСУНУЛ ОДИН В ДРУГОЙ И НОРМАЛЬНО. А ГОФРА ВСБОРЕ ОРИГИНАЛ В НАШЕМ ГОРОДЕ 2200Р. СТОИТ.
ТАКСИСТ
Сообщение артем 400 » 29 мар 2009, 15:11
Андрей 26 писал(а):Помогите. Подскажите пожалуйста кто знает, у меня авто работает, а через некоторое время (как мне кажется, когда прогреется) глохнет, после чего некоторое время не заводится (как мне кажется, пока не остынет), потом снова та же история. Проверял, пропадает искра, но из-за чего это может быть понять не могу.
Тож была такая хрень.поменял датчик оборотов коленчатого вала и все норма :)
артем 400
Сообщение Андрей Т. » 29 мар 2009, 15:43
TJLEXX писал(а):Закажи его целиком, поменяй, чтоб не думалось...
У моего приятеля такаеже хрень.....отдельно такой патрубок не нашли, а в сборе показалось дороговато.......поэтому замотали гермолентой (тепло и масло стойкой :) ), как результат.грязи нет и деньги целы.
Re: Вопрос по 1.6 AKL ???
Сообщение lin » 30 июн 2009, 11:57
SHAKAL писал(а):Полопался этот патрубочек, в магазинах говорят что такого ни в одном каталоге нет
Вот и у меня такая же беда случилась. Изолентой работает? =) или не серьёзно и надёжно
lin
Сообщение TJLEXX » 01 июл 2009, 10:11
Там же определенное давление есть, к тому же постоянно меняющееся....
TJLEXX
