ЧИП-Тюнинг 1.6
Все о тюнинге VW Golf.
Сообщение -=R@cer77=- » 17 янв 2009, 15:10
Racer402, Вы, сударь не правы, у меня 8ми клапанник-тока на 4 начинается ощутимый подхват, врзрастающий пропорционально оборотам до самой отсечки-7000...
Е001КХ.RU
лига PowerRacing
-=R@cer77=-
Сообщение Racer402 » 18 янв 2009, 02:44
человек спрашивал про чип штатного мотора, твой мотор заточен под высокие обороты, что с точки зрения тюнинга 8 клап. моторов немножко неправильно, обычно все делается на крутящий момент в зоне средних оборотов, т.к. из за особенностей строения 8 клап. моторов их потенциал на высоких оборотах будет намного ниже, чем на средних. Зато у тебя наверное максималка большая. Сколько разгонялся максимум по спидометру?
Я 207км.ч
Racer402
Сообщение -=R@cer77=- » 18 янв 2009, 19:31
230,а на штатном моторе стрелка задерживалась чуть перевалив 200...
Е001КХ.RU
лига PowerRacing
-=R@cer77=-
Сообщение Racer402 » 05 фев 2009, 01:22
красавчик
Racer402
Сообщение Racer402 » 05 фев 2009, 01:28
кстати насчет чипа, нашел я место, где наш 1.6 чипуют, да и не только гольф, а еще много машин, сам туда скоро поеду, там выпаивают флеш память из мозгов, заливают прогу, и впаивают обратно. Также удаляют прграммно 2ю лямбду, если че интересно спрашивайте, я с ихним человеком довольно долго по телефону разговаривал
Racer402
Сообщение -=R@cer77=- » 05 фев 2009, 13:52
Racer402 писал(а):красавчик
спасиб, практически-тезка=))
скока обещают прибавку и стоимость?Я до хера мест в Москве знаю, где перечиповывают, но толку...5-7 полу-дохлых поняшек, увеличение мах оборотов до 7-ми тыщ и 500-600 убитых енотов выложить за них...
Е001КХ.RU
лига PowerRacing
-=R@cer77=-
Сообщение Racer402 » 05 фев 2009, 21:32
абсолют, 11600 чип, если вместе с этим лямбду стереть, то 18600
Racer402
Сообщение MAR » 09 фев 2009, 10:13
дык у нас на АКЛ и лямбды то второй нету...
Жизнь дается один раз, а удается и то реже...
MAR
Сообщение Racer402 » 10 фев 2009, 01:11
MAR
везет, ато с этим евро 4 машина то едет, то не едет
Racer402
Сообщение -=R@cer77=- » 16 фев 2009, 14:59
заправляйся на Шеле, и не будет таких проблем, я ваще тока на 98ом езжу(правда у меня мотор под него делался...) :)
Е001КХ.RU
лига PowerRacing
-=R@cer77=-
Сообщение Racer402 » 17 фев 2009, 18:27
Короче я ЧИПАНУЛ свои гольф 1.6 . Вечером привезу блок, поставлю и отпишусь. Сразу скажу лямбду программно удалить нельзя. Отсечку не сдвигают . Прошивка немецкая. ЧИПАНУЛ в апсолюте. Они тут не шарят ничего. Тупо покупают у фрицев прошивку и заливают. Ну может оно и к лучшему. Все я пошел ставить.
Racer402
Сообщение Fagot » 17 фев 2009, 18:43
ждемс ждемс.... и цену нам скажите)))
Fagot
Сообщение alex696 » 17 фев 2009, 21:18
ждем с нетерпением!!!
alex696
Сообщение Racer402 » 18 фев 2009, 02:16
Поставил блок, завел, сразу скажу звук двигателя изменился, как будто он себя стал лучше чувствовать. Машина прогрелась, на холостых нет тряски. Работает ровно. Выхлопом в гараже явно сильнее пахнуть стало. Проехаться по дороге удалось метров 500. Сразу скажу разница есть, причем когда поставил фильтр пониженного сопротивления конус разница стала еще больше. С фильтром заметно сильнее стал гул из под капота, до чипа гул появлялся только после 5.5 тыс. А сейчас слышен четко с 2 тыс. После 4-х громко. Тяга до 2тыс та же. После идет прирост вплоть до 6600об. Пропал очень раздражающий минус который я заметил- детонационные постукивания во время резкого нажатия на газ. Завтра напишу продолжение. Возможно сделаю тест на скоростной. В апсолюте понравилось, что если чип не устроит вас то можно вернуть деньги назад, в любое время замена программы на штатную - бесплатно. Выезд эвакуатора в первые 24 часа после чипа бесплатно. Гарантия год. И т.д. Выдается договор. Там все написано. Стоит чип 11600р.
Racer402
Сообщение -=R@cer77=- » 18 фев 2009, 17:22
мои поздравления!!! :wink: чип есть, нулевик то же, осталось сделать выхлоп(чтоб не душил), поменять насос и фарсунки на более производительные-ваще машину не узнаешь :D
Е001КХ.RU
лига PowerRacing
-=R@cer77=-
Вернуться в Тюнинг
