АК-47 » 10 ноя 2008, 21:56
Все вынимаем сидуху из машины и начинаем собственно разбирать само сидение.Сам процесс вообщем то не сложный,для начала снимаем пластиковые накладки с обоих сторон.Та которая с правой стороны снимается проще,она крепиться на одном пистоне.А вот с левой стороны нужно снять крутилку которая регулирует наклон спинки,она просто подцепляется отверкой и снимается(как на ВАЗ 08-010),ручку регулировки по высоте нужно поднять вверх и с внутренней стороны будет фиксатор,его утапливаешь и снамаешь ручку.Сама накладка тоже крепиться на одном пистоне.
1.фото.Это то что находиться под накладкой.
Далее снимаем обшивку сидения,она вообщем то тоже просто снимается,все на защипах по всему периметру каркаса сидения.
2.фото.Это само сидение без обшивки,на нем видно прожженые места от обогрева
3.фото.Это обогрев сидения,он пришит к обшивке сидения с обратной стороны,на нем тоже видны следы горения.
Сам нагревательный элемент выполнен из какого то стекловолокна и поэтому востановлению не подлежит.Я его тупо обрезал в месте где было замыкание,по краям идет медный провод из нескольких жил,я так понимаю,это несколько режимов обогрева,все эти жилы были припаены к одному проводу(масса).Я по краю вырезал и их до того места где не было КЗ, и с массой(черный провод) соединил проводком медным в изоляции.
Все,собираем все обратно.После того как собрал и все подключил,обогрев заработал.Но не греет в том месте где вырезал сгоревший нагревательный элемент.
У меня вопрос:на картинке видно код детали,у кого есть ЕТКА посмотрите пожалуйста это код обогревателя или все вместе с обшивкой сидения.?
- Вложения
ГольфV,ВСА 1,4 2003г.в.
