Друзья, у меня одного такая проблема или еще есть страдальцы ?
При проезде "лежачих полицейских" скрипит в передней подвеске, безбожно. Причем начинается это при температуре ниже 10-12 градусов тепла.
Началось в первую же зиму - скрипело иногда неприлично. Вторая зима на подходе - скрип усиливается: сейчас уже скрипит при медленной езде по неровностям. При этом в первую зиму ездил на диагностику ходовой - ничего не нашли. Недавно тоже ездил на диагностику (заднюю подвеску перебирали - попал в яму) - спереди ничего не нашли; с тех пор прошло всего два месяца - опять скрип.
На старой 9-ке это решалось затягиванием посильнее гаек. А что на Jette ?
У нас тут (Волгоград) довольно пыльно (машина за день пылью покрывается) и сухо ... но, блин, на ВАЗ 2112 за два года эксплуатации ни одна резинка в подвеске не скрипнула. Пробег машины -20 000 км.
