Датчик числа оборотов вала кпп Golf 4
Сообщение dmn83 » 25 май 2011, 14:10
Датчик числа оборотов вала КПП
1H0 919 149 C
БУ
Поменял по ошибке. Проблема была в проводке. Датчик в порядке.
VAG
Новый такой стоит 1800р
У меня произошел довольно смешной случай, но я не вижу в этом ничего смешного.
dmn83
Re: Датчик числа оборотов вала кпп Golf 4
Сообщение dmn83 » 30 май 2011, 12:27
Всего 500р 8)
dmn83
Сообщение Алекс электро » 24 май 2013, 18:49
dmn83
Дружище, у меня тоже проблема с датчиком вращения колен.вала, комп диагностика показала ошибку -00513 - датчик оборотов двигателя G-28 - о нём речь? симптомы неисправности : двигатель глохнет тупо и резко, заводится легко,при движении (на ходу) глохнет ,потом резкий рывок,временами работает ровно, иногда глохнет при этом сигналит датчик давления масла и тахометр падает на "0"об/мин, бывает рывком(по инерции движения) снова заводится при этом тахометр на нулю перестает сигналить д-чк масла но лампочка мигает. если такой же случай подскажи как справился с проблемой, за ранее спасибо.
Алекс электро
Машина: Golf 4 1.4V16 AHV
Сообщение Андрей Т. » 02 июн 2013, 00:02
Здесь нард продает!!! Обсуждаются такие вопросы в других разделах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
