плохо включается первая передача
Сообщение mhctpk » 05 ноя 2015, 10:14
6 МКПП первая включается не четко, с хрустом, это у всех так или мне не повезло?
Golf VII, 2015, 1.4 TSI, 6МКПП, CMBA, MQ200, 0AJ
mhctpk
Машина: Golf 7
Re: плохо включается первая передача
Сообщение Андрей Т. » 05 ноя 2015, 11:16
Может быть причина в недовыжиме сцепления. Например - коврики мешают. А гарантия уже кончилась???
Сообщение mhctpk » 05 ноя 2015, 20:36
Сцепление выжимается полностью, коврики не попадают, машина новая, пробег около 5тысяч, гарантия еще 5 лет. Оффициалы говорят, что первая и задняя скорость без синхронизаторов и изза этого такая проблема. Такое может быть ?
mhctpk
Машина: Golf 7
Сообщение Андрей Т. » 05 ноя 2015, 20:55
Честно сказать не ведаю что там придумали в коробке на 7 модели, но на всех известных мне моделей раннего выпуска, первая передача всегда имела при себе синхронизаторы. На машинах 50 десятых годов, (газиках) , был необходим двойной выжим сцепления. Предположу, что вас дурят по крупному. Попробуйте списаться с инженерами на официальной сайте VW. У вас какая коробка стоит на машинке, какая машинка (мотор). А лучше оформите свой профиль хотябы как у меня, чтоб лишних вопросов не задавать, ну и из уважения к форуму.
Посмотрел 6ти ступку MQ250, там синхронизаторы стоят....
Сообщение mhctpk » 05 ноя 2015, 22:05
оформил профиль, подскажите а в 6ти MQ200 есть синхронизаторы? данные брал http://vwts.ru/pps/pps_513_golf_2013_rus.pdf
mhctpk
Машина: Golf 7
Сообщение Андрей Т. » 05 ноя 2015, 22:38
Да, стоит конечно. Как я и говорил, вас просто дурят. Вот здесь под номером 10- это кольцо, 20 - шестерня 1ой передачи, а 12 - это сама муфта.... http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=7D900B38
Вернуться в Golf7 - Двигатель, коробка передач, сцепление
