jurecc писал(а):Хвастаться вообще нечем, купил жене Гольфа, все ничего, пока не похолодало, причем не внезапно, поставил Вебасту, заблаговременно. При установке не смогли подключится к печке, говорят раздельный климат и все такое. Итог, двигатель теплый, а в салоне дубарь, прогревается в лучшем случае мин за 15, и причем температуру держит плохо (у самого тайота, греется намного быстрее). Может кто знает, где схемку царапнуть можно, потому как совсем плохо, жена злобная стала, ну и полноценная жизнь не получается))
Шухарт писал(а):Друг в Салехарде на Опеле ставил Вебасту в Ебурге, так он изначально попросил чтобы к климату не подключали ее, говорит толку нету от этого, в сильные морозы не спасает вообще, салон выстуживает капитально, а аккамулятор жрет очень сильно.
По сути верно все, антифриз теплый, двиган теплый, заводится хорошо, износа нет - проблем тоже. Подогрев включается с пульта или таймера, никакиех проблем, как допустим с котлом, искать розетку и.т.д не каждый может это себе позволить. Так что сильно не расстраивайся.
Хант писал(а):
У меня стоит Вебаста с завода, с пультом, как положено , НО ОБОГРЕВАЕТ ТОЛЬКО САЛОН, , а что бы обогревал двигатель надо установить еще какую-то приблуду, не могли сразу сказать, что надо передалать ., да еще и масло похоже летнее, сегодня с утра было -30 не завелась, аккумулятор сдох, еле крутил, сейчас поставил на зарядку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
