Jetta 07 1.4 TSI (140) +DSG 6 ступенчатая.
Без предисловий начну сразу.
С самого первого дня наблюдается довольно ощутимая вибрация при трогании с места и торможении.
Опишу подробнее. Переключаюсь из паркинга в драйв. Если педаль тормоза довольно сильно вжата в пол, то вибрации отсутствуют. Как только начинаю плавно ослаблять педаль тормоза машина начинает вибрировать, но еще стоит на месте. Вибрации усиливаются к моменту трогания, и продалжаются до момента полного смыкания дисков сцепления. Все вибрации прекращаются...Отмечу, что при переключениях с 1ой на 2рую и так далее этих вибраций нет.
Теперь начинаю плавно тормозить. Все происходит в обратной последовательности. Т.е. в самом конце плавного торможения просиходит заметная тряска, и только потом полное остановка. При этом надо педаль тормоза вжимать посильнее, чтоб на драйве не трястись.
Особо сильно это надоедает при вялотекущем движении, когда приходиться ползти на первой и прижимать переодически тормоз....
История моих обращений в сервис такова.
1.Обратился почти на следущий день после покупки... Но тогда не было не опыта обращения с DSG...обкатка не прошла и т.д. Попробывал проехать в такой же новой Джетте. Вроде тоже была вибрация. Тряска перевелась в раздел фич, а не багов..На всякий случай обновили прошивку (если я не ошибаюсь). Теперь у меня подозрения, что скорее всего та Джетта была тоже проблемной....
2. К весне с приоткрытыми окнами начал прислушиваться к металлическому лязгу DSG. Как потом оказалось они все дребезжат.
3. Потом, наблюдая за тем, как у некоторых пропадают все проблемы, и они снова начинают радоваться автомобилем (после очередной замены мехатроника) решил еще раз на диагностику съездить . Надеялся на самом деле на замену мехатроника. Но я так понимаю в большинстве случев (в которых без капризов меняют мехатроник) проблемы возникают при переключении между передачами, и в тех случаях это известная проблема, которую решают именно этой заменой.
На днях собираюсь еще раз ехать в сервис, с надеждой на решение проблемы. Для этого хотелось бы обсудить эту проблему с владельцами TSI+DSG и их впечатлениями. По возможности хотелось бы сегодня завтра с кем-нибудь пересечься на Юге Москвы, кто считает что у него все нормально работает......
