Скрипы в передней подвеске (телега, блин)
Сообщение Aidar » 27 окт 2008, 21:12
Друзья, у меня одного такая проблема или еще есть страдальцы ?
При проезде "лежачих полицейских" скрипит в передней подвеске, безбожно. Причем начинается это при температуре ниже 10-12 градусов тепла.
Началось в первую же зиму - скрипело иногда неприлично. Вторая зима на подходе - скрип усиливается: сейчас уже скрипит при медленной езде по неровностям. При этом в первую зиму ездил на диагностику ходовой - ничего не нашли. Недавно тоже ездил на диагностику (заднюю подвеску перебирали - попал в яму) - спереди ничего не нашли; с тех пор прошло всего два месяца - опять скрип.
На старой 9-ке это решалось затягиванием посильнее гаек. А что на Jette ?
У нас тут (Волгоград) довольно пыльно (машина за день пылью покрывается) и сухо ... но, блин, на ВАЗ 2112 за два года эксплуатации ни одна резинка в подвеске не скрипнула. Пробег машины -20 000 км.
Aidar
Сообщение Greck » 27 окт 2008, 22:18
Эт не телега блин! это сервисники лопухи... а ты поиск нифига не юзаешь! :twisted:
ЧИТАЙ
Изображениеhttp://www.jetta-club.org/
Greck
Сообщение Pucher » 27 окт 2008, 22:22
Подобный скрип можно устранить (не не навсегда) попшикав на сайленты силиконовой смазкой, так делают почти все владельцы Опель Астра в новом кузове.
Сообщение Goblin07 » 28 окт 2008, 21:23
Такая же фигня, правда пробег уже 51000 но появился дальный глюк давно, при детальном осмотре ниче не нашли.
Goblin07
Сообщение Andrey81 » 30 окт 2008, 09:17
У меня такой вопрос по подвеске:
Заметил у себя в предельном повороте (когда машина полностью загружает одно переднее колесо) появляется жуткий скрежет-скрип откуда-то от нагруженной стойки. Что это может быть?
Спрашиваю, потому что может кто сталкивался с таким и сразу сможет назвать причину. Спасибо.
Andrey81
Сообщение Greck » 31 окт 2008, 09:49
в какую сторону поворот и с какой стороны скрежет?
Greck
Сообщение Andrey81 » 31 окт 2008, 11:25
Скрежет от загруженной стойки. Т.е. при повороте направо от левой, а при повороте налево от правой. Еще раз повторю, что это в предельном повороте с полностью сжатой подвеской на одном из передниз колес.
Что это может быть?
Andrey81
Сообщение Vanyushka » 31 окт 2008, 12:37
может тормозные диски надо почистить от камней
Vanyushka
Сообщение Васечкин » 31 окт 2008, 13:29
Andrey81
Помедленней попробуй в поворы входить :) и проверь состояние пыльников шрусов
2.0 Злой дизель
Васечкин
