Стук в двигателе под нагрузкой при разгоне...
Сообщение Дмитрий_ » 26 окт 2008, 19:04
Привет. Кто что может сказать по данному вопросу. Пробег 4700 км.
Стук в двигателе при разгоне.
До 2800 об. вроде всё нормально, а после 3000 явно слышно такой не звонкий, а приглушённый стук. На холостых стука нет на любых оборотах. Движок тянет вроде как неплохо. Бензин налит 92, наливал и 95 и менял заправки толку мало.
Ещё заметил, что частота этого стука совпадает с вибрацией в педаль сцепления. Тоесть стук отдаёт в педаль сцепы если при разгоне слегонца эту педаль поджать...
Сначала подумал, что когда 1500 км назад снимали одевали ремень ГРМ при замене помпы, то неверно выставили фазы газораспределения. Но потом вспомнил что и до замены помпы было такое. Чую что попадаю на конкретный гарантийный ремонт...
Дмитрий_
Сообщение Дмитрий_ » 26 окт 2008, 19:06
С утра заводится авто нормально без проблем.
Дмитрий_
Сообщение URsuS » 26 окт 2008, 19:25
Дмитрий_ писал(а):С утра заводится авто нормально без проблем.
Может что-то с корзиной сцепления?! А когда делали ТО свой вопрос не озвучивал?
URsuS
Сообщение Дмитрий_ » 26 окт 2008, 19:30
я на ТО ещё не был. пробег всего около 5 тыщ. А как корзина может сказаться на этом стуке?
Дмитрий_
Сообщение Дмитрий_ » 26 окт 2008, 19:40
Сервисников заставить у нас в Самаре прислушаться к проблеме гарантийного авто мягко говоря сложновато. И при таком пробеге ещё ничего неясно и так должно быть и ещё куча всяких отмазок. Собираюсь в тольятти на диагностику, вот и хочу выяснить что народ про этот стук скажет. Ехать не далеко 100 км. но по трассе. Доеду ли.
Дмитрий_
Сообщение Edi4ka18 » 26 окт 2008, 20:53
y menja bqlo takoe no na 3 gol*fe... u menja bqla problema so scepleniem. menjali sceplenie. u tebja ze gorantija ,ne4ego perezivat*. :wink:
Edi4ka18
Сообщение LEX86 » 27 окт 2008, 08:45
Тоже что то подобное. С самого начала. Пробег 7 тысяч. Пока езжу.
LEX86
Сообщение LEX86 » 27 окт 2008, 08:47
LEX86
Сообщение Дмитрий_ » 27 окт 2008, 09:43
Во блин... не я один такой. Сегодня утром ещё пытался потестить этот стук. Если набирать скорость не резко , а очень плавно повышая обороты, то вроде субъективно стук чуток меньше.
Дмитрий_
