Nickolai писал(а):1. Существуют ли в природе рекомендации от VW по использованию на Golf V зимней резины от конкретных производителей?
Некорректный вопрос и, следовательно, последуют некорректные ответы. Резина рекомендуется по условиям эксплуатации и задаче, которой она служит. Сами посудите как VW может дать рекомендации для всех погодно-климатических зон, где эксплуатируют его продукцию. Максимум, это конкретные производители, но они и так вам прекрасно известны.
Nickolai писал(а):2. Если сейчас оригинальная Michelin Energy размерностью 205/55/R16 91 V, то и зимнюю так понимаю надо ставить такой же размерности и с такой же нагрузкой?
Чтобы не париться, то ДА. Хотя размерность может немного отличаться (зависит от дисков и технических допусков машины). Я считаю, что зимняя резина должна быть уже летней, чтобы давление на единицу площади пятна контакта было больше. Индекс нагрузки, как я думаю, может быть и больше (главное не меньше), но и стоить такая резина будет дороже. Индекс скорости выбираете по своему усмотрению.
Nickolai писал(а):3. Стоит ли потренироваться и поменять все самому или лучше поехать в сервис (так проще)?
А оно вам надо? Тренироваться? Это ведь не велосипедная шина. В лучшем случае вы проХХХтесь с колесами, в худшем попортите диски и/или резину. Тем более полюбому при смене резины нужно заново балансировать колеса. В общем не надо создавать себе лишнюю проблему, а потом героически её преодолевать. Другой вопрос, что весь комплекс работ (снятие, установка, баланс и т. д.) вам может обойтись в 1000 рэ, а может и в 5000. А может и бесплатно, в том месте, где купите резину.
Nickolai писал(а):4. Нужно ли для зимы вообще покупать диски или лучше на тех же, что и летом только со сменой резины? У кого какой опыт?
На предыдущей машине летняя стояла на родном литье, зимняя на штамповке с колпаками. По цене/качество считаю оптимальным. Сейчас планирую на родное литьё поставить зимние шины, а весной купить другие диски и поставить на них летнюю резину.
