Страница 2 из 4
Re: GOLF5 автомат DSG - дергается на малых скоростях (в проб
22 июл 2008, 12:35
Васечкин
Алекс777 писал(а):Оказалось в автомате DSG сломался какой то гидроусилитель. Это массовая неисправность, но сказали, что эту деталь доработали и больше неисправности не возникнет. Эта история была в мае 2008.
Диверсант, по этому поводу бумагу вам присылали?
22 июл 2008, 12:35
Марат
puh писал(а):В пробке всегда с радио, поэтому тихие звуки не слышу...
Аналогично. Слышу его только тогда, когда еду без музыки, рядом нет машин, окошки открыты и едешь на скорости 10-20 км/ч по немножко ухабистой дороге.
puh писал(а):КАК ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДСГ?!
+1 КАК?
22 июл 2008, 12:36
puh
Обычно в коробках, как и в двигателе есть масляный "щуп", на прошлых машинах я иногда проверял.
А раз меняют, значит, точно должен быть уровень. Иначе как узнать сколько налил?
22 июл 2008, 12:41
Васечкин
А на новых автоматах БМВ ничего вообще не делается, необслуживаемые на весь срок эксплуатации
22 июл 2008, 12:52
puh
Васечкин писал(а):А на новых автоматах БМВ ничего вообще не делается, необслуживаемые на весь срок эксплуатации
Все дело в масле: если его ресурс совпадает с основной деталью АКПП, а именно фрикционнами (150-200 т.км), то можно его и не менять. А уже вместе с фрикционнами поменять и масло
(все равно коробку разбирать)
Но раз в ДСГ масло меняется, значит контроль его уровня должен быть предусмотрен.
22 июл 2008, 13:03
Алекс777
Клацание тоже было. Это, как пояснили в сервисе, залипают клапана гидроусилителя в коробке. С этим и связано дергание авто.
22 июл 2008, 13:15
Марат
Алекс777 писал(а):Клацание тоже было.
Было - значит прошло? Или оно продолжает иногда быть?
22 июл 2008, 13:32
Алекс777
Прошло дергание и клацание после замены гидроусилителя (см. 1 сообщение темы)
22 июл 2008, 13:35
Алекс777
Не присылали.
22 июл 2008, 13:58
Марат
Алекс777 писал(а):Прошло дергание и клацание после замены гидроусилителя (см. 1 сообщение темы)
Понял, значит повод обратиться к дилеру есть. Ибо это клацание и подергивание, как я понял - не есть норма.
22 июл 2008, 14:41
Алекс777
Да, это не норма.
22 июл 2008, 17:40
Slavok
Это называется МЕХАТРОНИК.
22 июл 2008, 19:57
Марат
Slavok и остальные тоже, про мехатроник я слышал много раз, а про гидроусилитель в дсг впервый раз.
Мехатроник и так называемый гидроусилитель это одно и тоже или нет?
22 июл 2008, 21:14
Slavok
Про гидроусилитель в DSG не знаю, нет ничего там подобного, а глючит мехатроник и меняли уже многие и на Пассатах и на Туранах.
22 июл 2008, 21:48
Horn
в пробках 10-16 км/ч также иногда наблюдаю легкие толчки DSG на 1-2-3 передачах. С чем в принципе мирюсь.
Кроме этого, нагруженная машина с включенным кондиционером на 2 передаче в пробке в горку движется иногда с легкими подергиваниями/покачиваниями (видимо не вытягивает на второй передаче), приходится переходить в режим спорт дабы включилась 1-я передача.
Как же все-таки понять это неиправность коробки или норма?
