Сначала было замечено изредка странное поведение пассажирского стеклоподъемника, но не заморачивался особо так как стекла почти всегда закрыты, но пришло время и вопрос стал интересовать.
итак при подъеме стекла стекло не поднимается а опускается то до середины то до до конца, через недолгое время я понял что это срабатывает автоматика, то есть подъемник считает что закрыванию стекла что-то мешает и он начинает отрабатывать опускание стекла, при наружном осмотре никаких помех движению стекла не нашел, для верности скинул клемку с АКБ и потом востановил работу автоматики как в инструкции написано, эфекта не возымело. Теперь планирую разборку двери, ну и само сабой хотелось бы выслушать тех кто уже разбирал мехаизм подъема стекла, а может даже и сталкивался с подобной проблемой. Я так понимаю если чисто механических косяков не найду то электропривод надо смотреть, скорее всего по току потребления защита срабатывает, интересно разборный привод или разовый. Или может есть смысл обратить внимание на блок управления может он "чудит".
