Хант писал(а):chess писал(а):Така штука.
При температуре ниже -20 климат-контроль включается не сразу.
Т.е. завожу машину климат не работает. Щелкает че-то (релюха какая-то наверно), потом минуты через 3 климат включается на секунду и выключается, потом это повторяется в течение минуты в более учащенном ритме и наконец включается и нормально работает.
Надо заметить, что включение вебасты на этот процесс никак не влияет. Причем ее включение в обоих режимах (обогрев только двигателя, или двигателя и салона).
Что за дела? Кто-нибудь сталкивался?
У меня так:
Когда завел, климат крутит на совсем малых оборотах, а потом начинает прибавлять скорость обдува и загорается кнопка автомат.
Но видишь ли, я машину завожу практически всегда только после вебасты (обогрев двигателя и салона сразу).
Может быть оно так и должно быть, климат на то он и контроль, возможно сам определяется когда включится
Я так понимаю, с вебастой или без, но климат на то он и контроль, что позиционируется как думающая штука, настолько что при автомате в жару дует основную массу холодного воздуха вверх, дабы он затем в силу своей тяжести опустился, так и горячим воздухом зимой в ноги, дабы чтобы он в силу твоей лёгкости поднялся вверх. Так и при прогреве в минус на улице: так как датчики сооброжают, что в салоне холодно, а охлаждающая жидкость ещё не нагрелась, и в силу этих обстоятельств дабы совсем не заморозить своего водителя, дует изначально на пониженной скорости пока антифриз сколько нибудь не нагреется, но этой скорости вполне хватает, чтобы не закидало лобовуху влажностью, которую мы (прошу прощения) производим своими лёгкими в холодный авто!
))) Я не настаиваю, но мне думается именно так.
Ну и включаться и выключаться сам по себе он не должен, так что думаю, что это неисправность какая то. Опять же таки моё мнение.
