тарахтение выпускной системы на двигателе BSE это норма?
Сообщение Romashkin » 03 июл 2008, 12:31
Шeфф писал(а):Т.е Вы холодный двигатель, который еще не отстроил свою систему на ХХ вгазовываете а 2к? ... жесть))
при старте (повороте ключа) движок сам даёт обороты до 2К (а бывает и выше... например зимой)... после этого он пытается успокоиться и стрелка зависает на 1К оборотов... вот в этот момент (по истечению 10 секунд после поворота ключа) я слегка (нажал и отпустил) нажимаю на педаль газа (так что бы стрелка лишь подпрыгнула до 2К)... после такого нажатия стрелка уходит под 1К оборотов...
ну и что здесь жестокого?
Romashkin
Сообщение Шeфф » 03 июл 2008, 12:35
А зачем??? Если надо просто подаждать 1-2 минуты и все встанет на свои места? Программа ЭБУ правильно отпишет все необходимые логи для ХХ и все будет хорошо? Зачем мешать работать автомобилю? или привычка после карбюратора?))))
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Romashkin » 03 июл 2008, 12:54
Шeфф писал(а):А зачем??? Если надо просто подаждать 1-2 минуты и все встанет на свои места? Программа ЭБУ правильно отпишет все необходимые логи для ХХ и все будет хорошо? Зачем мешать работать автомобилю? или привычка после карбюратора?))))
не вижу ничего, что показалось Вам жестоким в том, что я изредка делаю... в любом случае, летом я просто сажусь в машину, завожу её и сразу еду.
Romashkin
Сообщение Шeфф » 03 июл 2008, 12:55
Делайте так как Вам считается нужным, удачки)
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Romashkin » 03 июл 2008, 13:25
off: из мухи слона
Romashkin
Сообщение bibch » 03 июл 2008, 23:45
имел несчатье в Воркуте (в период ужасающих минусов) заглушить на ночь двигатель ...
почти 10 минут мотор, бедалага, выходил на рабочую температуру.
минут 5 стрелка ниже 1700 оборотов не опускалась, но до 2000 не доходила (вроде бы).
bibch
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
