GTI. Стук в пер.подвеске. Диверс-моторс.
Сообщение bonosurgut » 27 апр 2008, 16:21
тогда почему рейку меняют, а не усилитель ?
GOLF V GTI, три двери, черный, август 2007 года, 2.0 TFSI, DSG, HAKA 5, Bridgestone
Продам штатный RCD300
bonosurgut
Сообщение Technic » 27 апр 2008, 20:14
Отдельно не поставляется
Golf Plus Trendline 1.6BSE МКПП Reflex
Technic
Сообщение bonosurgut » 27 апр 2008, 21:27
как все тяжко....я как бы стараюсь не прислушиваться, но так вроде все тихо...а дороги у нас ахтунг
bonosurgut
Сообщение Хант » 28 апр 2008, 06:02
Artint протестил рулевую, но стуков не обнаружил.
Ни снаружи не слышно, ни внутри салона.
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Сообщение Artint » 28 апр 2008, 07:12
Хант писал(а):Artint протестил рулевую, но стуков не обнаружил.
Ясно, спасибо.
Technic писал(а):Рулевая у G5 - не верх надежности. Мягко говоря... Я при таких симптомах уже сменил 2 рейки (по гарантии) за 13000 км.
Я вот тоже думаю, что это рейка. Держа руками колесо, попросил покрутить руль. С обоих сторон люфт одинаковый, отчетливо диагностируется :( Кстати, рейка беда многих Королл, начинает греметь при проезде по мелким неровностям, их меняют по гарантии пачками. Но за 13 ткм - 2 рейки - это уже многовато.
bonosurgut писал(а):как все тяжко....я как бы стараюсь не прислушиваться, но так вроде все тихо...а дороги у нас ахтунг
На стоячей машине покрути..в движении не чувствуется.
Ладно, 6 числа диагноз поставят, что там.
Artint
Сообщение Хант » 29 апр 2008, 06:23
Artint
Отпишись потом
Хант
Сообщение Artint » 29 апр 2008, 06:54
Ок.
Последний выстрел поставил точку в этой истории. Они все были мертвы. (с)
Artint
Сообщение Васечкин » 29 апр 2008, 15:29
А мне часто кажется, что машину чуть вправо ведёт. Никто не сталкивался?
2.0 Злой дизель
Васечкин
Сообщение valia » 29 апр 2008, 16:31
Васечкин писал(а):А мне часто кажется, что машину чуть вправо ведёт. Никто не сталкивался?
нет, явно ничего такого нет.
Но меня волнует вопрос (может это и в твою тему :? ) - сход-развал!
Насколько эта операция актуальна для Гольфов?
В свое время была жутко удивлена, что на Опеле (Корсе) сход-развал не делается по определению!?
Так вот, можно ли заявиться на сервис при подозрении, что машину "ведет" и просить сделать сход-развал? :oops:
valia
Машина: Golf VI, TSI+DSG
Сообщение ЛёШик » 29 апр 2008, 16:38
valia писал(а):В свое время была жутко удивлена, что на Опеле (Корсе) сход-развал не делается по определению!?
разве такое вообще бывает????
мало того, один из владельцев таки сделал сход развал на корсе:
http://www.signalauto.ru/response/opel/corsa/res1125
адски бешенный тихоход
ЛёШик
Сообщение valia » 29 апр 2008, 16:51
ЛёШик
// я заплатил 1500 р за сход-развал и совет поездить до ТО-1//
На полном серьезе - мое первое обращение на сервис было после того как я влетела в яму и пробила колесо, попросила проверить подвеску и сделать сход-развал. Мне сказали, что Корсе с-р не делается. Я потом нашла подтверждающую инфу в инете и успокоилась. За 4 года ни разу с-р на опеле не делала.
Вот и переспрашиваю, может сход-развал для немецких машин не актуален?
valia
Сообщение Васечкин » 29 апр 2008, 18:37
Правильно, зачем делать сход развал, лучше подвеску поменять всю. Дилеры знают как разводить
2.0 Злой дизель
Васечкин
Сообщение Artint » 30 апр 2008, 09:40
Не, в право не ведет, все ровно.
Artint
Сообщение valia » 30 апр 2008, 11:52
Васечкин писал(а):зачем делать сход развал, лучше подвеску поменять всю. Дилеры знают как разводить
Не, с опелевскими дилерами мне везло - разводов не устраивали. По указанному случаю - провели диагностику подвески, выдали распечатку, сказали - ничего больше не нужно :)
Но, бог с ней, с Корсой :)
Скажите - кто и как часто практикует сход-развал на Гольфах? или по каким признакам стоит его делать?
valia
Сообщение Виталик Мск » 06 май 2008, 21:22
Тоже начала стучать рейка. 25 тыщ пробег всего. :shock:
С уважением Виталик.
Виталик Мск
