Страница 1 из 3
1.4 TSI 140л.с. и 170л.с.
26 фев 2008, 09:13
nonamers
Искал,искал информацию,так и не нашёл,собственно интересует следующее,почему год назад гольф 5 ГТ шёл с 170л.с. ,а теперь с 140л.с.,ведь как я понимаю мотор то один и тот же? А если чипануть,то как раз будет 170л.с. если я правильно понимаю!?
26 фев 2008, 11:08
Шeфф
Я же тебе уже говорил)))
Все зависит только от прошивки, само железо одинаковое.
26 фев 2008, 11:59
andrewV
nonamers
Он идет и 140 и 170 сильный, см. конфигуратор.
26 фев 2008, 19:03
nonamers
всмысле конфигуратор? двигло одно и то же? к нам недочипованные идут?
26 фев 2008, 19:29
Коммандер
nonamers
получается такая ситуация - двигло одно и тоже, но ограничения разные. Как тут уже было сказано
Шeфф писал(а):Все зависит только от прошивки, само железо одинаковое.
На данный момент у нас (в наша Russia) можно заказать как 140, так и 170 сильный агрегат.
26 фев 2008, 19:29
andrewV
nonamers
Зайдите на русский сайт VW, скачайте комплектации и цены, откроете для себя много нового. И к нам и к ним, у немцев тоже и 140 и 170 сильные варианты есть. Это как называть, можно 170 сильный перечипованным назвать.
Причем есть еще 122 сильный, в это вообще сложно поверить?
Вы первый раз с турбированными моторами столкнулись?
26 фев 2008, 19:34
Марат
andrewV писал(а): Причем есть еще 122 сильный, в это вообще сложно поверить
Ну этот то двигатель здесь совсем ни причем! Он другой и по строению!
26 фев 2008, 20:02
andrewV
Марат
Тем не менее он 1.4TSI. Кроме отсутствия компрессора (ни где не документированного) еще отличия есть?
А уж по-скольку он макс. момент выдает с 1500об/мин, то наличие компрессора в старших версиях вообще сомнительно, может быть достаточно было давления турбины поднять?
27 фев 2008, 02:36
Марат
andrewV писал(а):Тем не менее он 1.4TSI. Кроме отсутствия компрессора (ни где не документированного) еще отличия есть?
TSI то он TSI, а разве отстутсвие компрессора для тебя является не значительным отличием
andrewV писал(а): уж по-скольку он макс. момент выдает с 1500об/мин, компрессора в старших версиях вообще сомнительно
Выдает то он выдает, но "всего" 200Нм при 1500 об/мин против 220Нм при 1500 у 140-ка сильного и 240Нм при 1750 об/мин у 170-ти сильного.
27 фев 2008, 07:26
andrewV
Марат
Ну так давление турбины увеличиваем и получаем доп. Нм и л.с.
Или это исключительно заслуга компрессора? Тогда почему у 122 сильного макс момент уже с 1500, хотя турбина дует вроде как с 3000? А максимальная мощность у 140 и 170 сильных за 5000об/мин, когда компрессор уже не работает, только турбина. Эти данные указываюи на то, что либо в 122 тоже компрессор, либо компрессор в 140 и 170 вариантах никакой вклад в мощность и тягу не вносит, а отличия только в рабочем давление турбины. имхо.
27 фев 2008, 09:23
nonamers
Вобщем впринципе как я и думал всё решается чипом,тогда вопрос в другом кто-нибудь делал чип? где сделать? сколько стоит?
Извените конечно за бестактные вопросы,но уж очень интересует этот момен,хотелось бы сыльный агрегат!
27 фев 2008, 13:03
Марат
andrewV
В 122-х сильном стоит только одна турбина (без компрессора), так называемая инерционная турбина, она имеет свойство, багодаря ее настройкам, расскручиваться раньше обычной турбины. Если же мы увеличим ее надув, мы прибавим в мощности но максимальный момент отойдет на более высокие обороты и мы дополнительно получим эффект турбоямы (с низов не тянет а потом резко пуляет), что не есть хорошо.
А в случае компрессор + турбина убиваем двух зайцев - отличный подхват (ускорение) с низов благодаря компрессору и не менее отличное продолжение (ускорение) на средних и высоких оборотах благодаря турбине, в данном случае настроенной на подхват при средних и высоких оборотах. Плюс ко всюму турбина настроенная на средние и высокие обороты дает нам не маленький прирост мощности (140 и 170 взависимости от прошивки).
27 фев 2008, 16:12
nonamers
теперь я понял, 140 и 170 разница только в прошивке и всё)
27 фев 2008, 19:14
Коммандер
b]nonamers[/b]
так тебе это с самого начала говорили )
06 мар 2008, 19:31
Jhavdet
nonamers писал(а):теперь я понял, 140 и 170 разница только в прошивке и всё)
теперь я не понял. если можно снять 170, почему снимают только 140?
штоп с gti не бодаться в продажах?
