Характеристики Golf V
Сообщение Franki » 21 июл 2008, 12:00
Postman писал(а):а какой вообще эффект вы хотите достичь после установки R18?
Я просто лишь хотел чтоб было понятно что можно ставить на гольф 5 (из дисков и шин) и какие параметры как влиять будут на динамику. тот же вылет например уже выяснили как влияеет)
Franki
Сообщение Franki » 07 авг 2008, 12:18
вот хорошая инфа по дискам - http://demio121.narod.ru/index1202.htm
Franki
Сообщение yugvins » 07 авг 2008, 14:08
Шeфф писал(а):Параметры диска для 16го диаметра
Ширина: 6,5J
Диаметр диска: 16
Вылет: ET47-50
Кол-во болтов и расстояние от ступицы: 5/112
резина
Ширина профиля: 205
высота профиля в % от ширины: 55
Посадочный диаметр на диск: 16
Шефф, уверен что на все Golf5 одинаковые параметры дисков, в смысле, что весь приведённый тобой разброс по параметрам подходит к любому из двигателей, что ставят на Golf5? Просто на некоторых сайтах, где подбор дисков ведётся по марке и модели авто, ещё просят задать в параметрах двигатель, но TSI в списке нет. Хотя я не особо понимаю, почему в зависимости от двигателя должны меняться параметры дисков. Если пораскинуть мозгами, то тот же 2-х литровый дизель будет больше по размеру, чем 1,4 TSI, но ведь подкапотное пространство от этого не меняется или я не прав? Или на параметры диска может оказывать разница в весе двигателей?
И ещё не сочти за труд, чтоб вопросов больше не возникало распиши пожалуйста как в цитате для остальных радиусов.
Лично я считаю, что на Гольф R16 или R17 самое то. Это по визуальному ощущению. R18 уже будет перебор, будет казаться, что машина без резины, а только на дисках. И тем более, с таким низким профилем, только по специально подготовленным участкам ездить. Малейшая дырка доберётся до диска, либо вообще порвёт покрышку о диск.
Жду Гольф 6. А ну нафиг, таки заказал 5-ый :)
yugvins
Сообщение Шeфф » 07 авг 2008, 14:51
Пишу оригинальные параметры для оригинальных дисков (но такие найти неоригинал нереально)
6,5JX16H2 ET50 5*112
7,5JX17H2 ET51 5*112
Диски и моторы зависят от веса... чем тяжелее диск тем тяжелее разогоняться и тормозить. Именно поэтому просят ввести параметры мотора.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Franki » 07 авг 2008, 15:36
Шeфф писал(а):Пишу оригинальные параметры для оригинальных дисков (но такие найти неоригинал нереально)
не понятно тогда с чего ты взял что на R16 может ставиться от ET47 до ET49??
это личное умозаключение ни чем не обоснованное?
в этой ссылке третий пост , там приводится размерности из руководства http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.p ... c&start=60
так там вообще указан 6J для R16 !!!
Franki
Сообщение Шeфф » 07 авг 2008, 15:39
Я промолчу, покупайте то что хотите.. спасибо за внимание.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Franki » 07 авг 2008, 15:43
ну а чего обижаться то? надо истину выяснить. а то в одном месте написано так, вы по другому говорите и получается неясность.
Franki
Сообщение Шeфф » 07 авг 2008, 15:45
Истина в одном, покупать оригинальные диски с завода или у ОД.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Виталик Мск » 07 авг 2008, 15:46
Так уже выяснили давно, ты там погляди, поищи, что уже написано. А то придется с каждым вновь прибывшим выяснять по новой
С уважением Виталик.
Виталик Мск
Сообщение Franki » 07 авг 2008, 15:50
да вроде почитал.. и еще больше запутался) вроде Шефф разбирается, а получилось что неясно.
а на счет оригинальных дисков так кованные надежней и выбратьможно на свой вкус диски)
Franki
Сообщение Dreamer » 07 авг 2008, 15:54
штатный диск р16 у меня был шириой 6,5
по той ссылке я не увидел где там написано 6.0...
Dreamer
Сообщение Виталик Мск » 07 авг 2008, 15:55
Чего не ясно-то? Вроде-ж написали: вылет-50, ширина 6.5, отверстий под болты-5, диаметр центров отверстий-112, диамерт отверстия под ступицу-57.1. :roll:
Последний раз редактировалось Виталик Мск 07 авг 2008, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Виталик Мск
Сообщение john_e » 07 авг 2008, 15:56
Шeфф
а твои VSMPO-шки какие размеры имеют?
умное лицо - ещё не признак ума, господа...(с)
john_e
Сообщение Franki » 07 авг 2008, 15:59
Виталик Мск писал(а):Чего не ясно-то?
1)в руковдстве написано что для R16 ширина 6J
2)и можно ли вылет меньше 50мм? как говорил Шефф до 47мм
Franki
Сообщение Шeфф » 07 авг 2008, 16:00
шефф ваще лапать))) Ниче не умеет и незнает, пишет белеберду всякую))))
Мои Всмпо имею заводские параметры с излишками личного умозаключения ни чем не обоснованного))))
MKV BSE 2007
Шeфф
