Характеристики Golf V
Сообщение Шeфф » 21 июл 2008, 10:56
1)это то что влезет физически или заводом разрешено?
Это то что ставится на г5 с завода
2)все на Golf V 1.4 TSI 140л.с?
Это все на все г5
3)что такое вылет диска?)
Положение диска относительно егоже центра (или средней части которая одевается на ступицу)
4)диаметр диска R15-R18 я так понимаю тоже в дюймах?
В попугаях)))))))))))))... Диаметр в чём угодно может быть выражен..обычно это миллиметры..но можно и в метрах..хоть километрах.
извините уж за совсем идиотские вопросы если таковые были=)
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Franki » 21 июл 2008, 10:57
Для R16 не понятно какую ширину диска надо, какой вылет..!?
Franki
Сообщение Шeфф » 21 июл 2008, 11:00
ох...))))
Параметры диска для 16го диаметра
Ширина: 6,5J
Диаметр диска: 16
Вылет: ET47-50
Кол-во болтов и расстояние от ступицы: 5/112
резина
Ширина профиля: 205
высота профиля в % от ширины: 55
Посадочный диаметр на диск: 16
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Franki » 21 июл 2008, 11:01
Что ж тогда Васечкин говорит что R18 не советовал бы пробовать? раз на все г5!!??
а на счет диаметра так в россии в меллиметрах все, в европе в дюймах, и наши тоже что-то в дюймах начинают мерить и продовать. вот путаница и происходит.
Franki
Сообщение Шeфф » 21 июл 2008, 11:03
В дюймах это в америке.. там и км в милях и температура в фарингейтах...
На ГТи есть колеса 18е.. не советует потому что ему жалко диски и резину)
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Franki » 21 июл 2008, 11:08
я так и не понял на счет вылета чем повлияет на динамику вождения 50 вылет и 47 ? или разницы нет существенной?
Franki
Сообщение Шeфф » 21 июл 2008, 11:10
Как же все сложно))) ну раз так то вот:
http://www.probe.ru/Article_401.html
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Franki » 21 июл 2008, 11:10
Шeфф писал(а):На ГТи есть колеса 18е.. не советует потому что ему жалко диски и резину)
Диски и подвеска понятно, потому что резина наверно там низкопрофильная, а резину то что там жалеть?=) можно тогда вообще без неё, если жалко)
Franki
Сообщение Dreamer » 21 июл 2008, 11:11
ЗЫ: еще на гольф 18 с завода ставятся тока со спорт подвеской)
Dreamer
Сообщение Шeфф » 21 июл 2008, 11:11
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Васечкин » 21 июл 2008, 11:13
Шeфф писал(а):В дюймах это в америке.. там и км в милях и температура в фарингейтах...
Мне машину жалко :cry:
2.0 Злой дизель
Васечкин
Сообщение Postman » 21 июл 2008, 11:22
Franki,
а какой вообще эффект вы хотите достичь после установки R18? Судя по вопросам, особого опыта экспериментов с низкопрофильной резиной у Вас нет, стало быть единственная цель это красота.
Управляемость? - да ) но в тех поворотах где будут проявляться преимущества Р18 над Р17 или хорошей Р16 вас просто будет выбрасывать из псевдоспортивных кресел гольфа.
Тормозная динамика? - да ) Главное на торможение ямку или выбоину не поймать
Маневренность? - да ) Но сказать что она будет сильно лучше чем на р17 нельзя
Я так скажу ) 18ый радиус возможен на гольфе, но это будет пытка для вас и подвески вашего автомобиля. Затраты на покупку и установку и постоянный риск дорогостоящего ремонта или замены одного из колес (как покрышки так и диска)
А вообще, Р18 это штатный радиус для Туарега )
G+ 1.4 122 + DSG
FFClub
Postman
Сообщение Franki » 21 июл 2008, 11:23
Dreamer писал(а):ЗЫ: еще на гольф 18 с завода ставятся тока со спорт подвеской)
речь идет о том встанет ли на GT, спортивная подвеска ниже, а у GT выше подвеска значит встанет!
Franki
Сообщение Franki » 21 июл 2008, 11:35
http://www.klax.ru/et.html вот еще визуально про вылет.
я так понял для себя что лучше там где вылет меньше в разрешенном диапазоне завода. устойчивей на поворотах будет, так как коллея расширяется.
Цитата с http://www.probe.ru/Article_401.html - "Теперь, почему большинство "тюнеров" предпочитает уменьшать величину ЕТ? Да очень просто - расчёт не на максимальную пассивную безопасность, а на максимально "крутой" внешний вид и на максимальную устойчивость в повороте (расширение колеи). И я понимаю, оправдываю и поддерживаю такую позицию - она логична."
Шеффу спасибо за ссылки объяснение!
Franki
Сообщение Васечкин » 21 июл 2008, 11:39
Хозяин-барин
2.0 Злой дизель
Васечкин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
