Не заводится Golf5 1,4 BCA
Сообщение mazi060 » 11 фев 2015, 17:55
Добрый день! Прошу помощи в решении проблемы: в мороз заглохла и перестала заводиться машина. Накануне в бензобаке закончился бензин. Думал безонасос перегорел, но при прямом подключении бензонасоса посредством внешнего источника питания он заработал и машина завелась. При подключении разъема бензонасоса машина глохнет. Замеряли давление в системе, оно отсутствует. При этом бензонасос работал, но по звуку было понятно что не хватает мощности и бензин не гоняет. Автоэлектрик демонтировал внештатную сигнализацию, но это не помогло. Причем после этого перестал включатся щиток приборов. По рекомендации официалов щиток приборов был снят, прогрет в помещении и установлен обратно. Машина ожила, но теперь бензонасос не слышно совсем. Теперь уже и не знаю как быть. Люди добрые, подскажите в чем может быть проблема??
mazi060
Машина: Golf 5
Re: Не заводится Golf5 1,4 BCA
Сообщение Андрей Т. » 11 фев 2015, 19:21
Нужно проверить реле бензонасоса. Часто бывает, что в нем подгорают контакты. Если все в порядке, то можно попробовать подать плюс с АКБ на контакт гнезда этого реле , идущего к насосу. Если качать будет так же плохо, то нужно звонить проводку и все соединяющие колодки (изблока предохранителей, перед бензобаком) или проще бросить новый провод.
Сообщение mazi060 » 25 фев 2015, 20:00
Спасибо!)))
mazi060
Машина: Golf 5
Сейчас этот форум просматривают: MSN [Bot] и гости: 1
