Глючит задняя подвеска - на ямках прыгает в сторону.
Сообщение GaidukAV » 11 июн 2014, 14:22
Доброго времени суток.
Зимой стал замечать что машина как то не ровно стала на скорости проезжать по ямкам, что попадают под правые колеса.
В частности, в момент когда заднее правое колесо выпрыгивает из ямки, заднюю часть машины слегка толкает вправо.
При проезде по такой же ямке левыми колесами - никаких толчков в сторону нету - едет прямо.
Пришла весна, прошел очередное ТО, попросил посмотреть подвеску - сказали все нормально, но предложили сделать сход-развал. Я отказался (ну типа дорого)...
После ТО одел летние колеса, проблема с толчком вправо на ямках под правым задним колесом стала заметней.
Подскажите, что это - всё таки сход-развал или так умирает стойка амортизатора?
Поперечные рулевые тяги - http://s018.radikal.ru/i513/1301/98/21db9a6a1049.jpg (рис. 1)
менял два года назад (резиновая втулка сайлента оторвалась), тогда же и сход-развал делал.
пробег 108 тыс.
GaidukAV
Машина: Golf V 1.4 BUD
Сейчас этот форум просматривают: MSN [Bot] и гости: 1
