глохнет при езде и на ходу
Сообщение odobelyak » 04 апр 2014, 11:44
всем доброго времени суток. на днях приобрели гольфик пятой серии) до этого ездили на 2 гольфике) такая проблема выявилась- когда машину заводим то даже прогревочных нет что ли обороты около 1000. дальше когда машина долго стоит заведенная то она сама глохнет при этом никакие лампочки не горят( чек или как там называется) выключаю зажигание пробую обратно завести ( так 3 раза) и она заводится но провалы холостых ощущаются. после едем куда нибудь вроде норм норм а потом хоп и как будто бы бензин пропадает. машина теряет обороты и глохнет. после та же история 3 раза пробуем крутить и она заводится. прежний хозяин мудрил с бензонасосом и говорит что в нем дело но я не уверен... может кто нибудь с таким сталкивался или с чем то похожим? движок 1.6 мкп.
odobelyak
Машина: golf 5
Re: глохнет при езде и на ходу
Сообщение Андрей Т. » 04 апр 2014, 11:52
Не надо заниматься гаданием. Нужно сделать диагностику или хотя бы считать ошибки. Там будет подсказка. Иначе выверните все свои нервы наизнанку и средства. Если любите сами копаться с машинкой, то советую приобрести "шнурок" для считывания ошибок и радоваться жизни.
Сообщение odobelyak » 16 апр 2014, 11:41
сказали бензонасос сдох. теперь вообще не заводится. итак вопрос!!!! от чего можно приделать насос то? сказали что 2110 русской как родной садится... кто что скажет?
odobelyak
Машина: golf 5
