проблема с бензонасосом
Сообщение mazi060 » 09 фев 2014, 15:29
Доброго времени сток, уважаемые форумчане! Прошу помощь разобраться с проблемой. Гольф 5 1,4 ВСА на трассе в мороз -30 встал и перестал заводиться. На сервисе выяснили что полетел датчик коленвала и перегорел бензонасос. Все заменили, бензонасос приделали "Воch" для отечественных девяток. Ранее стоял так же бошевский, но после замены не прошел и 5 тыс. км. После всех манипуляций машина ведет себя более чем странно: после поворотов перестает на время поступать бензин и глохнет. Ее будто бы стаканит при пустом бакет. По прямой едет без проблем. Завтра поеду считывать ошибки. В чем здест кроется проблема? Быть может в установке бензонасоса? Буду благодарен за помощь.
mazi060
Машина: Golf 5
Re: проблема с бензонасосом
Сообщение Андрей Т. » 09 фев 2014, 16:32
mazi060 писал(а):Быть может в установке бензонасоса?
Скорей всего да. Но я что то сильно сомневаюсь в том, что одновременно вышли из строя столь значимые для машины детали.
Сообщение mazi060 » 11 фев 2014, 20:41
Сканирование показало неисправность цепи подогрева датчика кислорода. Будем на днях искать обрыв цепи. Ас бензонасосом решил проблему полной заправкой топливного бака. Машина после поворотов дергаться перестала, похоже не правильно установили насос или же стакан.
mazi060
Машина: Golf 5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
