Не заводится гольф 5
Сообщение 555Жека555 » 14 июн 2013, 17:29
Ребята помогите!!!В чём дело? С утра завёл,поехал на работу,с работы приехал домой,покупался,сел за руль,доехал до угла,и мотор заглох...Так уже несколько раз было,как остынет,заводится.Гонял чистить бензонасос,после этого месяц ездил без проблем,потом опять началась такая беда.И главное не всегда это,диагностика ничего не показывает,так как я туда приезжаю,и он заводится.Я уже не знаю в чём может быть дело...Подозрение упало на бензонасос,но думаю если его поменять,не будет ли он опять троить?И ещё такое есть,когда по трассе еду,бывает как бы не поступает бензин,потом резко прорывает.Подскажите пожалуйста,может у кого такое было?Хотябы поделитесь своими догадками,в чём может быть причина такой беды...
Golf V,1.4 tsi,140л.с.
555Жека555
Машина: WV Golf V
Re: Не заводится гольф 5
Сообщение Андрей Т. » 14 июн 2013, 20:32
Тем на эту тему полно. Начните с прочистки приемной фильтрующей сетки перед насосом, потом фильтр топливный...если давно не меняли , то замените...ну и уже только потом проверяйте сам насос и делайте выводы.
Сообщение 555Жека555 » 15 июн 2013, 20:22
Спасибо,а можно узнать где находится эта приёмная сетка?Фильтр топливный менял 20 тысяч назад.По звуку слышно,как насос качает,но движку не хватает бензина и он глохнет..
555Жека555
Машина: WV Golf V
Сообщение Андрей Т. » 15 июн 2013, 20:24
Сетка находится в колбе под бензонасосом.
Сообщение 555Жека555 » 15 июн 2013, 20:34
дак она не снимается,насос не разбирается.
555Жека555
Машина: WV Golf V
Сообщение Андрей Т. » 15 июн 2013, 20:53
Читаем, смотрим, изучаем и вот это ваше "оно не разбирается".....: http://vwts.ru/forum/142047
Сообщение 555Жека555 » 15 июн 2013, 21:06
дело в том,что у меня бензонасос не такой,нет никаких болтиков и т.п. Я его снимал,смотрел,он тав вклееный в эту колбу.Ездил даже на сто чистить,даже там мастер не смог его разобрать.
И вот опять сегодня такая же беда произошла,приехал домой,покупался,оделся,пошёл сел за руль,завёл двигатель,начинаю трогаться и двигатель заглох.Пошёл в дом,посидел минут 15,кстати с вами вёл переписку.Потом вышел,с первого раза не завёлся,нажал газ в пол,завожу...И всё норм.Вот не знаю за что хвататься...
555Жека555
Машина: WV Golf V
Сообщение Андрей Т. » 15 июн 2013, 22:17
Тогда нужно начать с возможных ошибках, записанных в блоке управления. То есть нужно их считать.
Сообщение 555Жека555 » 16 июн 2013, 09:13
Спасибо за помощь)Надо будет съездить на сто,там есть один хороший мастер,соображает хорошо во всём.Появятся финансы,съезжу к нему.Потом отпишусь.
555Жека555
Машина: WV Golf V
Сообщение Андрей Т. » 16 июн 2013, 10:03
Может быть за эти деньги купить себе "шнурок" м самому считывать ошибки????
Сообщение 555Жека555 » 16 июн 2013, 14:11
А не подскажите где его можно купить?И по какой цене?
555Жека555
Машина: WV Golf V
Сообщение Андрей Т. » 16 июн 2013, 14:47
Можно здесь: viewforum.php?f=21
а можно найти еще дешевле, например через "ебай", одноклубники бывает продают...былоб желание....
Сообщение 555Жека555 » 16 июн 2013, 16:13
Спасибо!Желание то есть)Возможности пока нет)
555Жека555
Машина: WV Golf V
Сообщение 555Жека555 » 18 июл 2013, 19:51
Добрый вечер!Наконец то появилась возможность съездить на СТО )))Короче ковыряли моего железного коня целый день.Сначала пало подозрение на реле от сигнализации,которое блокирует бензонасос при поставке на сигнализацию.Сигналка у меня "Шерхан".Отключили это реле,на холодную завёлся,поехали покатались,приехали обратно,заглушили.Пробуем заводить на горячую,завёлся и заглох как только начали трогаться.Короче эффекта никакого.Начали проверять насос высокого давления,который под капотом)Ему не хватает топлива...Проверили бензонасос,на холодную он давит 3кг,а должен 5.На горячую и 2-х не давит.Сказали менять бензонасос и топливный фильтр.Мастер сказал что можно с 10-ки поставить бензонасос,его там чуть переделать надо и он подойдёт.Говорит типу на ауди такой делал,2 года уже ездит без нареканий.Вот завтра поеду опять туда,пускай ставят этот бензонасос,посмотрю как будет работать)Если всё норм,то со временем куплю оригинал.Как сделают,отпишусь.
555Жека555
Машина: WV Golf V
Сообщение 555Жека555 » 19 июл 2013, 14:48
Сегодня ездил на СТО.Короче поставили мне этот насос,полёт нормальный)))Пока не глох...Очень этому рад)))
555Жека555
Машина: WV Golf V
