На чем можно лыжи возить и как это выглядит?
Сообщение Wladimir » 10 янв 2008, 16:10
на сколько я в курсе на Golf V рейлинги и не встанут.. крепления нет... есть только поперечины...
сам вожу доску в чехле в машине, складывая треть сидения как Scatterbrain...
правда максимум был 2 доски...
2 Scatterbrain: а ты доски боком или плашмя кладешь?
Golf V TDI
Wladimir
Сообщение Scatterbrain » 10 янв 2008, 16:41
2 Wladimir
доски вожу в чехлах, мало того - в каждом чехле еще и боты.
Две доски кладу боком, скользяками друг к другу. Третий чехол кладется на них сверху (потребуется снять полку - ее я просто кладу сверху на всю конструкцию).
Нужно заметить, что в Подмосковье я катаю на сранительно коротких досках - 157. Один раз ездил с другом на 165 - пришлось поизвращаться.
cuore sportivo
Scatterbrain
Сообщение Groove » 11 янв 2008, 10:05
на багажнике инвентарь марается, так что подумываю о горнолыжном боксе
Гольф,гольфик,носочек,ворчун
Groove
Сообщение Wladimir » 11 янв 2008, 14:31
2 Scatterbrain
у меня 162... влезает только боком и только под углом... от угла водительского сидения до борта багажника...
тоже с ботами.. и тоже скользяком...
в общем ППУ (Плоскость Плотнейшей Упаковки) вычислена верно :)
Golf V TDI
Wladimir
Сообщение Хант » 14 янв 2008, 08:36
Wladimir мой бокс 180см, лыжи до 175см влазят легко, рекомендую, а сколько еще барохла влазит :shock:
Сорость надо ограничивать, максималка при обгоне 140км/ч, крейсерская 90-110км/ч.
Шумность есть, но приемлимо.
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Сообщение Wladimir » 16 янв 2008, 15:46
спасибо, Хант, присмотрюсь к боксам повнимательнее
Golf V TDI
Wladimir
Сообщение Scatterbrain » 16 янв 2008, 16:02
Хант
А снимать/ставить удобно? Быстро?
cuore sportivo
Scatterbrain
Сообщение Romashkin » 16 янв 2008, 18:43
Romashkin
Сообщение Хант » 17 янв 2008, 08:02
Scatterbrain
Не очень удобно одному, а вдвоем легко.
Если одному ставить, то надо вначале поперечины установить, а зетем бокс, а вдвоем сразу оптом снял и опотм поставил.
Родные поперечины, какие у меня, имеют треугольный профиль и довольно широкие, когда закрепляешь муторно крутить болты они длинные, а использовать шуруповерт не получиться, т.к. там спец ключ (шляпки хитрые) на ключе есть указатель усилия(5Нм).
С боксом шло три вида креплений.
Если есть интерес могу все более подробно сфотографировать.
Хант
Сообщение Scatterbrain » 17 янв 2008, 09:02
Хант, спасибо!
Фоткать не надо, я предстваляю как это выглядит, интересно, насколько удобно с этим обращаться. Склоняюсь к тому, что буду возить по-старинке, сложив треть сидения. Этот бокс еще хранить где-то надо. Я как представлю, что его (бокс) после 120 км по дорогам, залитым коктейлем лужкова, придется снимать...
cuore sportivo
Scatterbrain
Сообщение Хант » 17 янв 2008, 09:06
Scatterbrain
Хранить в гараже, а снимать, можно и не снимать, я как с поездки приехал так и не снимаю, на выходные обещют потепление, как раз пригодится.
А обращаться было бы удобнее если бы рост был 180см :lol: а так приходиться вставать на порог, что бы лыжи вытаскивать.
Хант
Сообщение Scatterbrain » 17 янв 2008, 11:20
Хант
Еще раз спасибо!
Надо подумать... Если соберусь след зимой в европу, обязательно надо будет установить...
cuore sportivo
Scatterbrain
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
