отопитель салона
отопитель салона
Сообщение Dim008 » 22 фев 2013, 11:12
:o здравствуйте. у меня гольф 5 1,9 tdi. перестал работать отопитель на первых трёх положениях только на максимум дует. подскажите что делать?
Golf V 1,9 TDI, 2005г., BKC, Дмитрий
Dim008
Машина: Golf V 1,9 TDI, 2005г., BKC
Re: отопитель салона
Сообщение Андрей Т. » 22 фев 2013, 20:09
Скорей всего у вас перегорело дополнительное сопротивление которое крепится под печкой в воздуховоде. Либо испорчен переключатель. Правда может быть и тиристорное управление оборотами, но раз вы пишите что триположение - не работает, а на 4 - максимальные обороты , то похоже все таки на блок сопротивления.
Сообщение Dim008 » 19 мар 2013, 16:40
Спасибо Андрей. А можно ли найти и перепаять такое сопротивление? Или придётся покупать блок целиком?
Dim008
Сообщение Андрей Т. » 19 мар 2013, 17:19
Можно попробовать реанимировать. Для этого как минимум нужно снять старый блок и понять в каком он состоянии. В некоторых блоках ставился термопредохранитель, который бывает просто нужно перемкнуть.
Сообщение Dim008 » 20 мар 2013, 11:21
Я так и сделал. Но ведь это очень не надёжная хрень. Ведь если "жучок" выдержит нагрузку, то будет греться проводка, а это чревато последствиями. Мне кажется всё дело в моторчике отопителя. Я конечно его пытался смазать (как это было описано гдето на форуме), чтобы убить сверчка. Помогло, но мало. Крутится легко, а сверчок не исчез. Похоже я попадаю на мотор отопителя. Но вопрос не в этом. Меня интересует можно ли приобрести этот самый термопредохранитель? Если да, то может Вы знаете где и как он правильно называется? Спасибо!
Dim008
Сообщение Андрей Т. » 20 мар 2013, 11:47
Вот здесь, под номером 24 http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=2C300559
Так как вы свой профиль ленитесь заполнять, то проверьте мои данные по своей машине...
Сообщение Dim008 » 20 мар 2013, 15:05
А профиль- это данные авто? Я просто с комп. тоже на Вы. Вот так?
Dim008
