проблема с печкой
проблема с печкой
Сообщение VVZakhar » 24 окт 2012, 17:37
2-х зонный климат. с правой стороны податся только холоный воздух, даже при выставлении макс. температуры. провели диагностику - все сервоприводы в порядке.... походу температурная заслонка не работает... придется разбирать печку?! или есть другие варианты? Может кто даст ссылку: как снимать печку..... где находится эта заслонка..... Помогите! Замерзаю!
VVZakhar
Машина: Golf 5
Re: проблема с печкой
Сообщение lesia82 » 30 окт 2012, 16:47
сначала посмотри, что моторчики заслонок воздуховода работают. еще сделай самодагностику
lesia82
Машина: Golf 3
Сообщение Pucher » 30 окт 2012, 17:08
lesia82
VVZakhar писал(а):провели диагностику - все сервоприводы в порядке....
вроде как это и есть моторчики?
Сообщение Olezhek » 04 ноя 2012, 00:01
как вариант засорился радиатор печки! (была такая проблема, меняли его) другой вариант сервоприводы! делали диагностику через компьютер? все заслонки отрабатывают крайние положения? бывает, что соскакивает с самого сервопривода тяга и по копу работает исправно,можно попробовать сделать базовую установку климатроника!
Olezhek
Машина: A5 FL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
