итак....
защита.. почему они говорят, что у них Комплекс? потому что подход к защите - комплексный!
для начала - все двери, что есть на штыри... при том штыри у них модифицированные(доделанные), специально вытачиваются детали.
в комплекте идет специальный блок - индикация работы штырей, т.к. в сервисах стали толи случайно, толи специально нарушать проводку, тем самым отрубая штыри.
багажник - снимается тяга с замка(слабое место)(только я не в курсе, на Г5 есть он там?) и ставится блокировка. при том блокировка на нем стоит почти постоянно, и снимается по сигналу с брелка, и автоматом ставится, когда багажник захлопывается(вроде).
капот - хуудлок, но переделанный. ответная часть - стальная косынка, а не штырь на гайке.
далее... сирен ставится ТРИ!!! в разные места и все труднодоступные, но не мешающие нормальной работе машины.
пока общался, раза три тестировали их на чьей то машине... громко. качественно. необычно.
ставится огнетушитель под капот, который выполняет две функции.. прямую и в случае угона, после включения блокировок двигателя, идет команда на включение огнетушителя, тем самым обеспечив зевакам и окружающим хорошее светопредставление, а угонщикам внимание общественности к их персонам.
модуль противоразбоя, который так же обеспечивает включение системы, в случаях предусмотренных работой. модуль свой, разработан под них.
сигналка, бренд не важен, надежная в электронном плане взламывания.
и сверху gsm терминал, который носит информативную функцию - заваливает тебя звонками и смс по всем поводам.
еще датчик перемещения, при том как по вертикали, так и по горизонтали, т.е. эвакуатор он почувствует..
есть еще спец модуль, который обеспечит открывания авто, в случае севшего акк, но даже используя его, сигналка будет орать, и вся система будет задействована.
автономное питание на сигг и все остальные элементы.
следует еще заезжать на периодическое ТО зимой, что б со штырями пошаманили и им не поплохело от наших зим...
по времени выполнения - около недели.
по деньгам - к ним, они на каждую машину считают по своему...
если брать по элементам, то цена вменяемая, например бронирование всех стекол(кр переднего, нафиг не нужно) 8тр с копейками...
демонстрируют свои установки(машины что в работе) - понравилось
PS! забыл сказать, есть косяк по времени... на первое марта, ближайшее свободное место в работе - середина МАЯ!!!!
