Всем привет! При ускорении в половину педали газа и далее, начиная с 2000 тыс.об. возникают рывки, при разгоне в нормальном режиме таких проблем не возникает.
Грешу на бензонасос.
На диагностике были найдены 2 ошибки датчика давления топлива. Сказали еще поездить.
Поменял свечи и топливный фильтр.
Бензонасос снял и хотел прочистить, оказался неразборным.
Вот такие пироги, думаю какие шаги предпринять дальше, может стоит померить давление в топливном контуре, или еще чего посмотреть?
