Рывки при разгоне GOLF V 1.4 TSI
Сообщение Plat » 23 сен 2012, 14:46
Всем привет! При ускорении в половину педали газа и далее, начиная с 2000 тыс.об. возникают рывки, при разгоне в нормальном режиме таких проблем не возникает.
Грешу на бензонасос.
На диагностике были найдены 2 ошибки датчика давления топлива. Сказали еще поездить.
Поменял свечи и топливный фильтр.
Бензонасос снял и хотел прочистить, оказался неразборным.
Вот такие пироги, думаю какие шаги предпринять дальше, может стоит померить давление в топливном контуре, или еще чего посмотреть?
Plat
Машина: GOLF V 1.4 TSI
Re: Рывки при разгоне GOLF V 1.4 TSI
Сообщение 555Жека555 » 06 янв 2013, 16:57
Бензонасос чисти,не разбирая его,он не разбирается.Компрессором продувай хорошо сеточки,и чистым бензином промывай раза 3.
Golf V,1.4 tsi,140л.с.
555Жека555
Машина: WV Golf V
