Размер тормозных дисков и колодок.
Сообщение gaffs » 09 сен 2012, 20:36
Всем здравствуйте. Через 2-3 тыс.км необходимо будет менять тормозные диски с колодками по кругу на автомобиле Golf V 1.4 BUD 80 л.с. Подскажите пожалуйста какой размер смотреть? Хочу купить тормозные диски с отверстиями или канавками, или с тем и с тем. Причина - чисто эстетическая, чтобы красиво смотрелось, в дальнейшем планирую покрасить суппорта. А экзист выдаёт разные размеры дисков....мне бы чтобы не менять больше ничего, а то на сервисе предложили otto zimerman поставить + замена еще чего-то по подвеске. Если для точных размеров нужен VIN - wvwzzz1kz7w137898 . Спасибо всем откликнувшимся.
gaffs
Машина: гольф 5
Re: Размер тормозных дисков и колодок.
Сообщение Mariks27 » 14 сен 2012, 23:32
передние диски 280 мм, задние 260 мм
Mariks27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
