Гольф 5 не заводится после снятия аккомулятора
Сообщение podlec73 » 03 сен 2012, 12:16
Гольф 5. После аварии приехал своим ходом. Снял двери и аккомулятор.когда аккомулятор поставил назад-не заводится. Думал из за дверей-поставил. Не заводится. Насос не качает.стартер крутит
podlec73
Re: Гольф 5 не заводится после снятия аккомулятора
Сообщение VAG-DOCTOR » 03 сен 2012, 15:07
Сигнализация, имобилайзер. Проверить сам насос напрямую.
г. Москва, ул. Буракова, д. 14
+7 495 760 90 10 — Отдел сервиса
+7 495 662 95 98 — Chip-Tuning, индивидуальный Tuning, дооснащение.
http://www.vag-doctor.ru
VAG-DOCTOR
Машина: Golf III
Сообщение podlec73 » 03 сен 2012, 15:50
Насос проверил,работает.дело в том,что при покупке не говорили что стоит не штатная сигналка,брелка не было никакого,комплект ключей один.а сейчас столкнулся-обратил внимание.у хозяина спросить не могу,уехал в швейцарию.может думаю как можно еще отключить,теперь точно знаю что сигналка.просто на колокол масса не шла,сейчас стоит аккомулятор поставить,орет.может есть какая комбинация сброса?
podlec73
Сообщение Андрей Т. » 03 сен 2012, 15:52
Ищите где установлен блок сигнализации и сдергивайте с него фишку.
Сообщение podlec73 » 03 сен 2012, 16:07
Полез сам блок искать,и нашел брелок от сигналки под панелью.только не пойму зачем его туда запихнули
podlec73
Сообщение podlec73 » 03 сен 2012, 16:09
Спасибо всем кто отвечал
podlec73
Сообщение podlec73 » 03 сен 2012, 16:12
Андрюх,если не трудно,напиши адрес электронной если есть. Вот мои podlec6662@yandex.ru
podlec73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
