Знаю что производитель рекомендует 195/65 , но предлагаю обсудить применение других размеров на дисках R15 :
1. 195/70 (для минивенов) выше 195/65 на 10мм
2. 205/65 выше 195/65 на 6мм
Алёнка писал(а):Если использовать не свой размер, то дилер может гарантии лишить, да и приборы врать будут
Sert писал(а):Не знаю как в других городах , но в Самаре дороги зимой чистят плохо , поэтому лишний сантиметр (195/70) клиренсу не помешает и мягче (если профиль выше) будет ездить по рваному асфальту ! Проблем с гарантии у меня из-за этого не будет ! Главное чтобы не задевать колесом подкрылки и не царапать днище снежной колеёй !
А почему никто не пишет на какой резине ездит !
КлёнЗелёный писал(а):допустимая полная масса Plusa 1900кг., масса без водителя 1293-1468кг. Грузовик прям.
Sert писал(а):Кто-нибудь знает защита картера двигателя родная стоит или российское ноу-хау?
Za-Ha-DooM писал(а):Sert писал(а):ДА родная, в германии поставленная!!! была в базе!!!
