вибрация при запуске
Сообщение Scho » 15 июн 2012, 11:39
Господа, добрый день. У меня Гольф 5 1.4 тси 122 л.с. на механике. Посоветуйте пожалуйста, проблема следующая: при запуске двигателя стрелка тахометра поднимается чуть выше тысячи обротов и авто потряхивает секунд 5, сопровождается ревом двигателя. Только по утрам. Датчик холостого хода менять? Или может быть свечи..? Заранее благодарен.
Scho
Машина: Golf v
Re: вибрация при запуске
Сообщение Андрей Т. » 15 июн 2012, 11:57
А что если обороты чуть больше 1000 (что собственно и должно быть при запуске)- это уже "ревет мотор"???
Сообщение Scho » 15 июн 2012, 12:25
У меня всегда 800 держит на холостых... Когда по истечении 5-7 сек пропадает тряска мотора чуть более 1000, то спору нет, если нажать на газ самому, то и на 1500 "не ревет".. Именно когда завожу. То есть работа двигателя разная при одинаковых, казалось бы, оборотах. Но проблему однако это не решает.
Scho
Машина: Golf v
Сообщение ADK-XXI » 15 июн 2012, 12:39
Scho
если почитать мануал, то выяснится, что при пуске холодного TSI система управления занимается подогревом катализатора. Для этого в него заплевывается движком какое-то количества топлива. Так что рекомендуется не обращать внимание на возможную повышенную шумность движка в первый момент после пуска..
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение Scho » 15 июн 2012, 12:49
ADK-XXI
Спасибо. Просто насторожило, что с момента покупки месяца полтора подобного не было, хотя температура воздуха была существенно ниже (минус 5-10)
Scho
Машина: Golf v
Сообщение ADK-XXI » 15 июн 2012, 15:07
Scho
Ну тут вопрос тонкий... Я ведь не могу определить с Ваших слов как стало потряхивать двигатель. То, что в первый момент мотор работает не так, как потом, это точно.
То есть, я, как погода, за прогноз погоды ответственности нести не могу :-)
Возможно, при отрицательной погоде автоматика не так сильно сбрасывает обороты и разницы особой не было. А сейчас тепло и прогрев движка после прогрева катализатора ведется менее интенсивно... При чем не по оборотам, а по другим параметрам (подача топлива, опережение зажигания...).
То есть, ХЗ. Если можно, обратитесь к сервисменам, пускай прочитают ошибки, если они есть...
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение Scho » 15 июн 2012, 15:48
ADK-XXI
Благодарю.
Scho
Машина: Golf v
Сообщение тихан » 16 июн 2012, 13:54
у меня такой же двиг ., тоже недавно приобрёл ,по утрам машина заводится и такое ощущение что с ней что то нето ,но это нормальное явление уже не раз обсуждалась поищи !
тихан
Машина: golf 5 tsi
Сообщение тихан » 16 июн 2012, 13:57
scho ты с какого города?
тихан
Машина: golf 5 tsi
Сообщение Свободный » 05 авг 2012, 18:57
Может бензонасос шалит? Выставить впрыск поменьше например, либо смесь бедная.
Свободный
Машина: Гольф
Сообщение Андрей Т. » 05 авг 2012, 18:59
Если можно поясните вот это:
Свободный писал(а): Выставить впрыск поменьше например, либо смесь бедная.
Это как "выставить"....
Сообщение ADK-XXI » 16 авг 2012, 08:33
Свободный писал(а):Может бензонасос шалит?
Какой из них? ;-)
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение 69Serge69 » 01 ноя 2012, 02:09
у меня тоже 1.4 tsi/122л.с. при пуске обороты подымаются до 1200 потом постепенно падают, раза два было,что на тысячи держались несколько секунд и звуки при этом, как мне кажется не совсем нормальный... у меня вот на холостых стала вибрация,и особенно когда прогрет мотор,стрелка тахометра не плавает, не у кого такого не было?
69Serge69
Машина: Golf Plus 1.4 TSi 90kw
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
