1.4 TSI проблема с дерганием на холостых
Сообщение Golfstrim » 22 апр 2012, 19:41
Добрый день.
Две недели назад купил машинку Golf 5 1.4 TSI из германии c пробегом 100тыс.. При покупке делал полную диагностику автомобиля включая компьютерную.
При проверке нашли ошибку показывающую на замену электромагнитного клапана турбины n75. Авто немного дергалось на холостых и немного ухудшилась динамика.
В пятницу поменял клапан и залил 98 бензин. Результата как я понял нет. Динамика вроде получше стала, но вполне возможно это из за 98 бензина. Дергаться не перестала, а наоборот такое ощущение что хуже стало. тресется исключительно на холостых. При каждом трогании такое ощущение что машине тяжело, она немного подзахлебывается и обороты на секунду падают. При каждом трогании компьютер показывает расход 49.9 л.. а да еще забыл чек горит постоянно
как решить проблему? может неправильно установлен клапан или клапан не причем, искать нужно в другом месте к примеру свечи, сеточка в бензонасосе засорилась, другие датчики, провода?
Ребята подскажите может кто сталкивался или знает в чем дело.Замотала это трясучка..
Golfstrim
Машина: Гольф 5
Re: 1.4 TSI проблема с дерганием на холостых
Сообщение lw » 23 апр 2012, 06:20
Горит чек - значит есть ошибки.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Armageddon » 23 апр 2012, 10:45
ошибки какие?
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Сообщение Golfstrim » 23 апр 2012, 20:51
Отчет LAUNCH
08803 P2263 неисправность системы нагнетаемого зарядного устройства турбо/субер
05699 Р1643 проверьте память диагностических кодов неисправностей кондиционера центральный электрический ECU
прибор показал вот такие ошибки. В сервисе указали на замену электромагнитного клапана турбины N75 и сказали, что возможно трясет из за этого, но не факт.
больше ничего мол менять не надо.
После этого на след.день самостоятельно заменил клапан, динамика улучшилась, но трястись стало больше, особенно по утрам когда она холодная и трогание тоже не айс, такое ощущение, что она напрягается при каждом старте автомобиля с места.
Golfstrim
Машина: Гольф 5
Сообщение Алекс-й » 27 апр 2012, 23:21
сам толком не разобрался но вроде как предпосылки к замене цепи грм. вот http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2537&page=41. в яндексе поищи много пишут
Алекс-й
Машина: VW GOLG5 1.4 TSI
Сообщение Armageddon » 27 апр 2012, 23:24
Golfstrim
буквы мотора какие?
Armageddon
Сообщение Алекс-й » 27 апр 2012, 23:31
причем тут вуквы мотора?
Алекс-й
Сообщение Armageddon » 27 апр 2012, 23:43
при том что в BWK есть такие проблемы, и не только этот нюанс
Armageddon
Сообщение Алекс-й » 27 апр 2012, 23:50
мне кжется на всех цепных двиготелях не зависимо то букв. поделитесь опытом если знаете по каким причинам это возникает. будем благодарны
Алекс-й
Сообщение Андрей Т. » 28 апр 2012, 07:40
Алекс-й писал(а):но вроде как предпосылки к замене цепи грм.
А может не в цепи , а в натяжителе.
Сообщение Алекс-й » 28 апр 2012, 08:03
согласен может и в этом. просто не надо с этим тянуть. ехать к офицалам и не слазить с них пока не наидут причину
Алекс-й
Сообщение ADK-XXI » 28 апр 2012, 08:37
Алекс-й писал(а):причем тут вуквы мотора?
Да потому, что много вариантов этого мотора. С очень заметно различающимися характеристиками, комплектациями и! проблемами.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение Алекс-й » 28 апр 2012, 09:14
опешите чтото конкретно. а то только одна вода а конкретики нет
Алекс-й
Сообщение Golfstrim » 01 май 2012, 20:25
на второй день после замены клапана N75 пропала лампочка чек, но машина лучше ехать не стала. Турбина подхватывает, динамика в норме, но вот при трогании и на холостых ужасно.. через пару дней поехал к знакомому в сервис, комп.подключили посмотрели ошибок нет..решили поменять свечи, топливный фильтр, воздушный..поменяли... машина стала ехать лучше и на холостых не так сильно трясется и при трогании педаль газа лучше реагирует, но все равно что-то не то. сегодня перед заездом на стоянку остановился на крутом подъеме и попробовал пару раз тронуться, машине дико тяжело и обороты при трогании падают почти в два раза...
из трубы на холостых доносятся еле слышимые хлопки, типа рывков...но не постоянно.. работает работает, а потом в какой-то момент как будто пол секундное перенапряжение, а потом все ок до след. такого момента..
дергается дольше и сильнее на холодную! ситуация улучшилась на 30-40%
спасибо за ответы..
как я понял нужно смотреть цепь и натяжитель?
что еще может быть?
Golfstrim
Машина: Гольф 5
Сообщение BLAKMAR » 01 май 2012, 21:28
а топливный фильтр давно менялся.
BLAKMAR
