Датчик дождя
Датчик дождя
Сообщение sermak » 18 апр 2012, 17:06
Всем привет. стеклоочистители стоят на автоматическом режиме, но уже с неделю не работают. Сегодня был дождь и никакой реакции. Что может быть? Читал инструкцию. Делал все как там написано, но пока ничего. В чем может быть дело? Может быть что с датчиком?
sermak
Машина: Golf 5
Re: Датчик дождя
Сообщение BLAKMAR » 18 апр 2012, 17:20
стекло лобовое не менялось.
BLAKMAR
Re: Датчик дождя
Сообщение sermak » 19 апр 2012, 11:14
Я её недавно купил. На стекле вроде год изготовления стоит оригинал. Сначала все работало исправно.
sermak
Машина: Golf 5
Re: Датчик дождя
Сообщение Armageddon » 19 апр 2012, 12:00
предохранители смотрели?
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Re: Датчик дождя
Сообщение sermak » 19 апр 2012, 12:58
нет пока. Надо глянуть. Хорошо если предохранитель..))
sermak
Машина: Golf 5
Re: Датчик дождя
Сообщение sermak » 20 апр 2012, 09:26
А в каком блоке находится предохранитель? В салоне или под капотом.
sermak
Машина: Golf 5
Re: Датчик дождя
Сообщение sermak » 30 апр 2012, 12:51
Вчера был у ОД отдал на диагностику. Позвонили через 2часа сказали что по комп. все в порядке, ток доходит, но НЕ РАБОТАЕТ!!! и самое главное сделать не смогут!!! :shock: я говорю давайте запишусь на сл. раз оставлю на сколько надо. Манагер позвонил мастеру при мне. После разговора подтвердил что они сделать не могут... ППЦ. В чем проблема то!!! :Hangman: Надо попробовать на другую СТО съездить...
sermak
Машина: Golf 5
Re: Датчик дождя
Сообщение lw » 01 май 2012, 05:51
Датчик света работает?
lw
Баллы репутации: 6
Re: Датчик дождя
Сообщение sermak » 02 май 2012, 08:22
Датчик света салона? или....
sermak
Машина: Golf 5
Re: Датчик дождя
Сообщение Armageddon » 02 май 2012, 10:33
внешнего , ближний свет
Armageddon
Re: Датчик дождя
Сообщение sermak » 02 май 2012, 15:07
Между ними есть связь???
sermak
Машина: Golf 5
Re: Датчик дождя
Сообщение lw » 02 май 2012, 17:22
Есть, он единый.
На него подходит разъем:
1 - питание
2 - цифровая шина LIN
3 - масса
Провода от разъема идет напрямик к блоку электрики.
Так же на шине висит стеклоочиститель передний, т.е. если он работает, то шина жива и:
- или обрыв шины LIN непосредственно до датчика
- нет питания/массы
- сдох датчик
- кто-то пошаманил с адаптациями в 09 блоке электрики.
lw
Баллы репутации: 6
Re: Датчик дождя
Сообщение sermak » 16 май 2012, 13:24
А если у меня стекло меняное, это как то может повлиять на датчик.
sermak
Машина: Golf 5
Re: Датчик дождя
Сообщение BLAKMAR » 16 май 2012, 15:25
да,может!!!
BLAKMAR
Re: Датчик дождя
Сообщение sermak » 16 май 2012, 15:47
blackmar, расскажи поподробнее и варианты выходов из ситуации.
sermak
Машина: Golf 5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
