Не работает все на водительской двери
Сообщение bms785 » 10 апр 2012, 07:37
Все доброго дня! Простояла машина в гараже 2 недели, прихожу - сел аккум полностью, даже лампочки не загораются. Открыл ключем водит. дверь, начал заряжать. Через пол-часа попробовал завести - не хватило, закрыл с ключа, двери закрылись и лампочка на вод. двери заморгала. Типа все ок. На след. день снова открыл ключем, стали заряжать, через часов 6 завожу завелась, работает, только полностью перестало все работать на водительской двери, ни одна кнопка, не работает, даже поворотник на зеркале. Также перестала открываться с пульта задняя левая дверь и багажник. До разрядки аккумулятора и при начале зарядки все работало. Что может быть?
bms785
Re: Не работает все на водительской двери
Сообщение Armageddon » 10 апр 2012, 10:54
предохранители в порядке?
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Сообщение ADK-XXI » 10 апр 2012, 11:03
bms785
А с чего такой полный разряд? :-\
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение Glyma » 10 апр 2012, 11:08
коротыш видимо ,правда не понятно, что за авто, но это традиция на форуме не заполнять свой профиль))
Сообщение bms785 » 10 апр 2012, 11:09
предохранители в порядке, почему полный разряд не пойму. Машину оставлял закрытой с пульта, открыв ключом и начав заряжать заморгали поворотники в т.ч. и на двери, типа сигналка, нажал на кнопку на пульте, - перестали моргать. Закрывая с ключа все закрылось и лампочка на двери заморгала - значит все работало, а на утро все перестало работать. Снова сел аккум до нуля. Кстати, при надевании клемы на заряженый аккум искрит здорово, т.е. нагрузка откуда то идет не слабая. У оф. дилера сказали по телефону, что типа, при не полной зарядке аккума машина некоторые блоки отключает, оставляя двигатель. Нужно заряжать как следует или новый. Если проблема не уйдет, нужно диагностику делать ну и далее что покажет. Машина Голь 5 декабрь 2006 года вып.
bms785
Сообщение Pucher » 10 апр 2012, 11:13
Заряжали АКБ не отключая ее от автомобиля? Что то мне подсказывает, что в этом всё дело....
Сообщение Pucher » 10 апр 2012, 11:14
Попробуйте вот так "Откройте все окна полностью, потом закройте автомобиль с помощью ключа (засунуть ключ в дверной замок и повернуть на закрытие) и держите ключ повернутым до тех пор, пока все стекла не поднимутся полностью. Далее, откройте автомобиль с помощью ключа (аналогично закрытию) и держите ключ повернутым в замке до тех пор, пока все стекла полностью не опустятся. Всё, адаптация окончена."
Хотя, мне кажется, это вряд ли поможет.
Сообщение bms785 » 10 апр 2012, 11:32
Так как открыть водительское окно, если кнопка не работает???
bms785
Сообщение Pucher » 10 апр 2012, 11:32
bms785
Ключом откройте, ключом закройте
Сообщение bms785 » 10 апр 2012, 11:34
Еще перестал открываться багажник, бензобак, не работает с ключа задняя левая дверь. все на двери не работает
bms785
Сообщение bms785 » 10 апр 2012, 11:37
Pucher писал(а):bms785
Пробовал, ничего. А музыка из двери играет.
bms785
Сообщение Pucher » 10 апр 2012, 11:53
т.е. и с ключа окна не открываются/закрываются?
И как вы всё таки заряжали АКБ? Не отключая от авто?
Сообщение bms785 » 10 апр 2012, 12:59
ткрывается сейчас от ключа только водительская дверь, хотя закрывая от ключа на еле заряженном аккуме закрылись все. Заряжал не отключая от авто, сегодня утром поставил снова заряжать отключив клему. В прошлый раз, когда я снял на ночь АКБ у меня сбились углы рейки и не работал эл. усилитель, по этому не стал отключать. Сейчас официалы сказали, снимай клему, заряжай. Если снова углы пропадут, нужно резко тронуться почему то... Если не поможет, то к ним ехать.
bms785
Сообщение Pucher » 10 апр 2012, 13:07
блин, вот для кого эта тема создана была? Читайте, особенно в конце.. там про "углы" всё сказано viewtopic.php?f=22&t=27808
Сообщение bms785 » 10 апр 2012, 13:22
Pucher писал(а):блин, вот для кого эта тема создана была? Читайте, особенно в конце.. там про "углы" всё сказано viewtopic.php?f=22&t=27808
Спасибо! Познавательно, все прочитал, но факт остается фактом: в прошлый раз при отключении на ночь ПРАВИЛЬНО были сбиты углы и не работал усилитель руля, на этом же форуме об этом спрашивал, кто то рекомендовал всю рейку менят. Офицалы все исправили программно, а в этот раз... ну уже все написал, что произошло. Сейчас все клемы скинул и заряжается. Посмотрим.
bms785
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
