Шум в кондиционере
Шум в кондиционере
Сообщение harp » 18 мар 2012, 13:17
Здравствуйте.
С началом весенного периода появилсяс шум при работе кондиционера.
Кондиционер работает нормально, т.е. охлаждает. Но при движении авто появляется довольно не приятный постоянный звук. Он довольно выский, я бы сказал металический, похоже на то, если бы проволка намоталась на железный вал и во время вращения сколзит и трётся о него. Впервые шум услышал месяц назад, но он как-то быстро исчез, а сейчас снова появился и как видимо, уходить не собирается.
Думаю ключ к разгадке - это то, что шум есть только при движении авто с включенным кондиционером.
Чтобы это могло быть?
Возможно ли такое, что туда что-то постароннее попало?
Спасибо.
harp
Машина: VW Golf 5
Re: Шум в кондиционере
Сообщение Андрей Т. » 18 мар 2012, 13:32
Возможно умирает компрессор, подклинивает и как результат начинает буксовать ведущий и ведомый диски(шкива).
Сообщение prostakishina » 29 апр 2012, 22:44
не запускается компрессор кондиционера
prostakishina
Машина: vwgolf5
Сообщение работник » 29 апр 2012, 23:02
prostakishina писал(а):не запускается компрессор кондиционера
причин море, для начала проверь давления в системи, если давление есть исправен ли датчик давления в системи,потом подходит ли питание на муфту компрессора, если питание не идёт исправлен ли предохранитель и реле на включения кондиционера
работник
Машина: Volkswagen Golf 5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
